Vaag probleem met tandwiel!
070energie
Berichtdoor 070energie » 22 jun 2009 23:41
  • Welke model tomos heb je? Taxxity
    Uit welk jaar komt de tomos ? /
    Is het een snor of een brommer? Brom
    Wanneer ontstond het probleem? Na het verwisselen van het achter tandwiel.
    Setup 65cc Airsal, 15mm, Homoet
    We verwisselden het achtertandwiel van 24 voor eentje van 26 tanden.
Het wiel kan niet/heeel moeilijk achteruit draaien.
Na het verwisselen van het tandwiel en een testrondje gemaakt te hebben kon het achterwiel alleen nog maar vooruit draaien
Toen de ketting eraf gehaald, toen kon het wiel wel beide kanten op draaien, het licht dus aan iets in het blokje.
Het vliegwiel kan ook gewoon beide kanten opdraaien en je voelt ook compressie. Het voortandwiel kan alleen vooruit draaien en niet achteruit.
Als je het vliegwiel achteruit draait dan gaat het voortandwiel wel met hele kleine stapjes achteruit.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn? Dacht zelf iets met de koppelingen maar heb daar niet zoveel verstand van, ben meer van de scooters.
Hoop dat iemand me kan helpen.
Berichtdoor shadowranger » 24 jun 2009 17:31
Blokkeert je wiel volledig als de ketting erop ligt en je deze achteruit draait, of voel je meer weerstand? Voel je bijvoorbeeld de zuiger op en neer gaan?
Dat je meer weerstand voelt is normaal, vooruit draait in een soort vrijloop. Dan trek je niet alle tandwielen mee, achteruit juist wel.
