Vraagje over opvoeren van mijn snor
8 berichten • Pagina 1 van 1
Mausie
Berichtdoor Mausie » 27 jun 2009 12:27
  • Welke model tomos heb je? Tomos Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2000
    Wanneer ontstond het probleem? Toen ik begon met me uitlaat te veranderen
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Jah Sproeiers enzo
Heeeey allemaal ik had een vraagje
Heb al aardig wat rond gezocht met de zoekfunctie en ben al heel wat wijzer geworden van alles
Alleen kan niet precies vinden wat het probleem kan zijn of de beste oplossing voor mijn probleempie
Ik heb 4 weken geleden deze tomos gekocht hij was helemaal standaard en reed echt niet harder als 25 na zoeken op het forum een Standaard snel uitlaatje gehaald die eronder gezet en ook de luchtfiler begrenzer eruit gehaald en hij liep best netjes Alleen na meer zoeken op forum kwam ik er achter dat die luchtfilerbegrenzer totaal geen zin had om het eruit halen dus de begrenzer er weer ingezet en toen reed die weer lekker rustig ( wat veel beter is )
Maar toen kwam het volgende hij bleef maar stotteren en reed heel onregelmatig en als ik een heuvel op moes kon ik gaan lopen Dus andere sproeiers geprobeerd vandaag had er nog paar liggen was alleen sproeier 54 en 49 ( iets te veel verschil om te testen maar bij sproeier 54 verzoopt die dus 49 gebruikt nu krijg die voor mijn gevoel te weinig bezinen
Dus zometeen maar ff sproeier 52 en 53 halen Maar ik wil het liever gelijk goed aanpakken
Nu zag ik op het forum van het veranderen van je atw en een brommerkop nemen nu zijn mijn vragen
Wat gebeurd er als ik nu een brommerkop eropt zet en de juiste sproeier vind rijd die dan lekker rond een snelheid van ongeveer 35 en trek die dan ook nog goed
Of moet ik ook gelijk me atw veranderen
Mijn bedoeling is eigelijk om hem rond de 35 te laten lopen en wel lekker laten optrekken
Want ik word nu ingehaald die alles en iedereen
Alvast bedankt
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 27 jun 2009 13:07
Voor rond de 35 zou ik het volgende doen,
Standaard Snel
Bromkop
Ontsteking op brom,
denk dat je hier al ver genoeg mee komt, anders kan je altijd nog voor een 28 of 26 atw gaan, maar ik zou hier mee beginnen.
(Niet iedere tomos onsteking kan op brom worden gezet, zie de FAQ.)
Tomos gaat te koop!
Kathagen525
Berichtdoor Kathagen525 » 27 jun 2009 13:39
wat ook kan is nog een brom carburateur erop.
Haat aan varionichten!
n03L
Berichtdoor n03L » 27 jun 2009 13:51
Lijkt me voor 35 rijden niet echt nodig.
Tomos gaat te koop!
Mausie
Berichtdoor Mausie » 27 jun 2009 16:37
Ok dan das mooi want heb vanmiddag een brom kop opgezet en trok echt super
echter daarna kwam ik erachter dat mijn bougie tegen mijn zuiger aan kwam toen heb ik Mede door forum er een 2de pakking bij gezet nu trek die iets minder maar nog steeds lekker
Wel houd die beetje in bij top zoiets van inhouden en weer gaan inhouden en weer gaan maar dat is niet zo heel probleem
Onsteking op brom zetten ik ga eens kijken of dat bij die van mij kan
Die brommerboer raden mijn aan om tandwiel 24 achter er op te zetten :? maar dat kan nooit goed zijn volgens mij?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 27 jun 2009 17:40
Kan ook door het gewicht komen wat op de brommer zit. Zodra ik (50kg) alleen op m'n snor zit houdt ie in, optrekken/remmen/optrekken/remmen enz. Zodra mn vader achter op zit is dat helemaal weg.
Ik heb gehoord dat ontsteking op bromstand zetten helpt daartegen.
Hoe wist je dat je zuiger tegen je bougie aan kwam? Een soort ge ''tak'' wat uit de cilinder/zuiger komt?
Edit:
Dit geluid?
Link
Als je een bromkop erop beunt trek je sneller op. (en gaat niet zo heel veel sneller), daarna KAN je een kleiner ATW erop doen, dan trek je minder snel op, maar is je top hoger. Denk dat ie dat bedoeld. Het is natuurlijk bullshit dat dit moet. Als je niet snel wil, maar wel wil optrekken, lekker zo laten.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Mausie
Berichtdoor Mausie » 28 jun 2009 01:20
Heeey
Jah dat was inderdaad dat geluid
klopt het ook dat me zuiger tegen de bougie aan kwam want later zij iemand nee dat kan helemaal niet
Ik heb dat getik opgelost met dus een extra pakking ertussen
wat me wel opviel was dat die daarna iets minder snel optrok :D
Ricker
Berichtdoor Ricker » 28 jun 2009 12:09
Ik weet ook niet of ie tegen de bougie tikt, lijkt me sterk, maargoed.
Dat je minder snel optrekt klopt, de verbrandingsruimte is groter. Maar volgens mij is dit ook gewoon iets wat aan elkaar moet wennen, de brommer van het filmpje had 540km gelopen, volgens mij is ie nog niet goed ingereden. Maar ik zal er ook is aan denken een 2e pakking op te doen. :)
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
