warmloper, wat heb ik verkeerd gedaan?
koenani
Berichtdoor koenani » 30 jun 2009 14:19
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 98
    Wanneer ontstond het probleem? gister
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nieuwe cilinder met brom zuiger, proma uitlaat, bromkop, spruitstuk ontgrenst.
mijn tomos maakte al een tijdje een raar geluid. :http://www.youtube.com/watch?v=JTMGN1uqkZ8
gister heb ik mijn cilinder eraf gehaald, mijn zuiger helemaal naar de hell en de cilinder moet uitgehoond worden. maar wat heb ik verkeerd gedaan? heb er ongeveer 15 km mee gereden, nieuwe zuigerveren, kortom alles nieuw. ook zaten die borgveertjes nog helemaal goed vast. heb NIET volgas gereden, goed naar de instructies geluisterd over goed inrijden, ( beetje met gas spelen, niet vol gas ) iemand een tip voor volgende keer? ga em deze week laten uithonen en nieuw zuiger halen en er dan weer op zetten. wat moet ik goed op letten?
alvast bedankt.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 30 jun 2009 14:22
Loopt hij niet veel te arm? Kijk eens naar de kleur van je bougie. Verder zou ik hem wat vetter smeren bij het inrijden.
koenani
Berichtdoor koenani » 30 jun 2009 22:40
kleur van bougie was koffiebruin, eerst was hij helemaal zwart maar heb em helemaal schoongemaakt en nu word hij weer bruin.. dus wat kan het zijn?
Berichtdoor PimW » 03 jul 2009 22:48
Welke hittegraad bougie rijd je mee?
Bruine bougie is niet per definitie een goede afstelling...
