Overtoeren
18 berichten • Pagina 1 van 1
Berichtdoor Timo » 30 jun 2009 17:38
Ja, ik zit dus met een probleem.
Ik dacht, hé, ik rij al 2000 km met de zelfde ATF olie, en het rammelt nogal, dus ik denk, dat ga ik vervangen.
Keurig eruit laten lopen met warme motor, hup, nieuwe olie erin, hele flesje erin gemieterd. Ik had geen idee hoeveel erin moest dusja.
Afijn, ik starte, klinkt allemaal heel soepel, lekker, zo mooi reed ie ook nog nooit. Todat ik 25 rijdt, HNGHGNHGN, overtoeren! Hij wil maar niet schakelen naar z'n 2. Zware overtoeren, en hoe!
T is gewoon een brommert (gele plaat), alleen lekker bullet uitlaatje, top rond de 65 (knap he?)
Mja, overtoeren.
Wat heb ik fout gedaan? :$
Laatst gewijzigd door Timo op 30 jun 2009 17:50, 1 keer totaal gewijzigd.
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 30 jun 2009 17:47
Praat even normaal, en scheld niet zo veel, dat is wel zo beleeft. Je hebt waarschijnlijk te veel olie in je blok gegooid. Het is ongeveer 250ml, je moet het schroefje aan de zijkant van je blok losdraaien (op de carter kap) en daarna je blokje vullen totdat het eruit loopt.
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
Berichtdoor Timo » 30 jun 2009 17:50
post aangepast
maar je zegt het is ongeveer 250 ml
wat is 250 ml, de hoeveelheid die erin moet?
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 30 jun 2009 18:01
Ja, maar let daar maar niet op want het wijkt af. Schroef gewoon het schroefje uit je carter kap aan de zijkant. Vul je blokje totdat de olie eruit loopt. Doe het schroefje terug en draai alles aan en je bent klaar.
Derbi Senda DRD 03
Berichtdoor Timo » 30 jun 2009 18:10
ik heb er een heel flesje ingegooid (225 ml) en een klein beetje geknoeid. Meer kan er toch niet in. Heb net de schroef aan de zijkant los gehaald en er liep niks uit.
De oude olie was echt pikzwart, en er zat bijna niks meer in. ik schat zo'n 50ml. Daarmee maakte ie ook al overtoeren maar niet zoveel. Nu weet ik dus nog niet wat het probleem is eigenlijk.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 30 jun 2009 18:14
Waarschijnlijk is je koppeling gewoon nogal doorgesleten, en aangezien die oude olie niet meer zo goed smeerde, zal ie daarmee dus minder geslipt hebben, waardoor hij gewoon reed, nu heb je verse olie, die veel beter smeert, dus die koppeling krijgt geen grip meer.
Ik zou je carterdeksel er af halen en even kijken hoe het met je koppeling staat
Tomos gaat te koop!
racer1
Berichtdoor racer1 » 30 jun 2009 18:25
ik heb bijna het zelfde ik heb net nieuwe atf er ingedaan
ik kom alleen helemaal niet voor uit hij maakt alleen maar overtoeren terwijl me kurk nog lang niet op is
ik heb net 5 km gestept en puls gas gegeven enzo maar het is er ook niet beter van geworden
hij loopt nu nog alleen maar overtoeren hij komt geen meter zelf voor uit
ik rij niet harder dan mij beschermengel kan vliegen
Berichtdoor Timo » 30 jun 2009 18:34
Nja die van mij gaat nog gewoon 50 op de teller (65 echte kilometers)
Dus dat is het probleem niet. Ik denk alleen dat ik me koppeling naar de kut help met die zware overtoeren, schakelen gaat gewoon heel moeizaam nu.
Ik heb nu ff geen zin meer om eraan te rotzooien, binnekort krijg ik mijn nieuwe onderdelen (oa een nieuwe uitlaat) dus dan gaat alles er wel weer af.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 30 jun 2009 18:42
Misschien het vraagtekenveertje?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Timo » 30 jun 2009 19:17
Me go check it saturday
n03L
Berichtdoor n03L » 30 jun 2009 23:59
Weet je wel zeker dat het overtoeren zijn :') als jij lang op top zou rijden met overtoeren gaat je blok nogal vastlopen...
Tomos gaat te koop!
@lan
Berichtdoor @lan » 01 jul 2009 00:01
Wat zijn 'overtoerah' precies?? :?
toettoet
n03L
Berichtdoor n03L » 01 jul 2009 00:02
Zijn blok is Hagenees :mrgreen:
Tomos gaat te koop!
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 01 jul 2009 11:05
k dacht dat die olie eerst 50 km in de de kurk moest trekken voordat ie t helemaal deed? :?
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
snelheid 63 op scoot teller
Berichtdoor Timo » 01 jul 2009 20:57
Ja dat heb ik ook ergens gelezen maar ik heb vandaag een kleine 60 kilometer gereden en het probleem wordt alleen maar erger?
Daarstraks reed ik, hij schakelde naar z'n 2, bleef hangen bij 30km/h, ging terug naar zn 1, en ging weer naar z'n 2. Ik hield gewoon de hele tijd vol gas.
het zou me overigens niks verbazen als er het een en 't ander kapot is want de brommert is al 13 jaar oud en heeft al 10000km geen beurt meer gehad (3 jaar zelfs)
edit- Ja ik weet niet hoe jij het probleem anders wilt omschrijven als het geen overtoeren zijn.
Hij doet er gewoon erg lang over om te schakelen en maakt daarbij ontzettend veel toeren.
n03L
Berichtdoor n03L » 01 jul 2009 23:02
Okeoke,
Ik vroeg dat aangezien een tomos koppeling ook nog wel eens dat harde gierende geluid wilt maken, en er zijn nog wel eens mensen die dat overtoeren noemen...
Aangezien jij zelf al zegt dat je brommer 13 jaar oud is, zou het heeeeeel goed kunnen dat je koppeling gewoon op is :roll:
Tomos gaat te koop!
Berichtdoor Timo » 02 jul 2009 21:16
Ok. Heb een hele bak onderdelen besteld, komt binnekort binnen, en dan gaat de hele tomos uit elkaar. Dan zal ik ook eens naar de koppeling kijken.
Overigens maakt mijn tomos ook dat 'tomosgeluid' heel erg hard. Maar dat is niet wat ik hier bedoelde. ;)
Berichtdoor Timo » 08 jul 2009 13:52
Problem fixed
Nieuwe uitlaat erop gehangen en ineens was het probleem weg
deze kan dus close
