TRRRR geluid, uitvallen
12 berichten • Pagina 1 van 1
Ricker
Berichtdoor Ricker » 04 jul 2009 02:54
  • Welke model tomos heb je? Hij komt uit 2007, standaard (A52 ofzo)?
    Uit welk jaar komt de tomos ? juli 2007
    Wanneer ontstond het probleem? Begin/ nieuwe uitlaat
    Std - snel uitlaat
Ik heb vandaag mn std-snel uitlaat gemonteerd, en hij gaat nu tegen de 40 km/h aan (verder helemaal standaard).
Heb toch een paar vraagjes
-Als ik een tijdje vol uit rij, dan hoor je soms ff keihard TRRRRRRRRRRRR, en dan weer niet en dan weer TRRRRRRRR, volgens mij komt het uit de uitlaat, is dat gewoon ''4takten''?
-Hij start ( nog steeds), wat lastig, ik moet choken, en dan volgas geven zodat ie terug springt, en dan nog een tijdje blijven gassen (of meteen weg rijden).
-Hij dreigt ook uit te vallen zodra hij (warm) stationair draait, het is al 1x gebeurd. Ik heb daarna de stationair schroef omhoog gedraait, maar nu draait het wiel best wel snel zegmaar, maar hij valt niet meer uit.
Is dit te weide aan een te kleine sproeier?
Ik heb met de uitlaat al ruim 10km gereden en de bougie kleur gechecked, deze was gewoon gelig/bruin, (standaard sproeier).
Er staat nu 650km op, hij moet nog een beurt hebben, en mn eerste tank benzine was op. Dus ik zal ook posten hoe die het doet met nieuwe benzine en na de beurt.
Die kerel van die brommerzaak zei dat ie de sproeier ging vervangen, afstellen en olie vervangen enzo. Nou ik zal het zien.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
adje
Berichtdoor adje » 04 jul 2009 02:55
Sproeier veranderen.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 04 jul 2009 03:21
Veranderen of vervangen? Want hij is wel mooi geel/bruin nu :'(
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
cv15
Berichtdoor cv15 » 04 jul 2009 09:05
Hij bedoeld sproeier maat veranderen.
Ofwel vervangen inderdaad ;)
Tomos standaard 2005 :)
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 04 jul 2009 10:00
je moet echt een tijdje (100 meter ofmeer) op top rijden.
daarna de motor uit laten vallen.
nu kan je de bougie bekijken. want als je gewoon na 10 kilomter kijkt, heb je niet een perfecte inzicht in je sproeiermaat.
maar het lijkt er wel op als je kijkt naar het rijgedrag dat je een grotere sproeier nodig hebt.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
adje
Berichtdoor adje » 04 jul 2009 10:58
1 of 2 maten verschil zie je niet aan je bougie, en zeker niet zonder ervaring. Toch kunnen 1 of 2 maten wel voor het trr geluid zorgen.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 04 jul 2009 13:21
Ja, dat deed m'n broer ff gister. Niet op de top, maar wel meer dan 300m rijden en dan 2x uit laten vallen, daarna was hij nog steeds geel/bruin.
Ik zal er binnenkort een andere sproeier in doen :) .
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Maikeltje
Berichtdoor Maikeltje » 06 jul 2009 16:17
Om niet een nieuwe topic te starten heb ik een soortgelijk probleem.
Welke model tomos heb je? A35
Uit welk jaar komt de tomos ? augustus 2005
Wanneer ontstond het probleem? Geen exacte data, ongeveer een maand geleden.
Ik neem aan dat een bagagedrager er niks mee heeft te maken.
Als ik rij op vol of bijna vol gas, merk ik dat ik ook een TRRRRR geluid geluid krijg, net zoals de OP (Original Poster).
Het komt naar mijn idee onder uit de blok aan de voorkant van de brommer, hoewel als ik mijn vriendin achterop heb dan is het geluid er alleen in het begin als de brommer nog warm moet worden.
Daarnaast heb ik het probleem dat mijn brommer opvallend meer geluid maakt dan een andere tomos.
Is dit simpel op te lossen, of is het verstandiger om even langs een onderhoudsmonteur te gaan?
Berichtdoor shadowranger » 06 jul 2009 17:26
Ontsteking vervroegen naar bromstand, andere sproeier proberen.
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 06 jul 2009 23:34
Ik heb het zelfde probleem, het is erg vervelend :P ik weet het.
Ik zit er al een hele tijd aan te knutsellen om het beter te maken, grotere sproeier was niet de oplossing, toen reed hij maar max. 10km/h zonder grappen.
Ik heb van iemand gehoort dat hij dan te weinig lucht krijgt, ik ga er morgen een power filter opzetten, en dan kijk ik of het over is, zo ja dan vertel ik het, zo nee.. hmm dan vertel ik het ook wel :P
Misschien een stomme vraag, maar een sproeier kleiner, zou dat kunnen?
Want als je 25-30 rijd, is het niet (dan krijgt hij dus minder bensine)
Setup: (snor Quadro)
-Bullet uitlaat
- Ontsteking op brom.
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
Ricker
Berichtdoor Ricker » 07 jul 2009 01:06
Ik denk dat bromstand de oplossing is. Wat we horen is volgens mij gewoon 4takten. Eerst maar een andere sproeier erin doen. Miss kan ik ook het luchtfilter een beetje open schroeven zodat ie meer lucht krijgt :P .
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 07 jul 2009 09:57
Open schroeven heeft weinig zin geloof me :P je kan wel als je stnd luchtfilter hebt, De prop eruit halen en er een paar gaatjes in boren
Of gewoon power filter net zo handig
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
