Tomos Schakelt niet naar 2de versnelling
18 berichten • Pagina 1 van 1
R-Tomos
Berichtdoor R-Tomos » 14 jul 2009 13:40
  • Welke model tomos heb je? A35 Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ? Onbekend (Oude type platte/Vierkante zeikappen)
    Wanneer ontstond het probleem? Na Revisie
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Zie tekst.
Beste lezer,
Ik ben nieuw hier, ik ben een ervaren scooter/brommer hobbyist maar zelfs ik kom wel is in een probleem
en vraag daarom jullie hulp:
Jl. Heb ik een tomos gereviseerd met enkel een nieuwe zuiger, koppeling, en nog wat klein spul.
De tomos start en trekt na behoren op zonder een probleem.
Hij heeft gewoon genoeg compressie, Wanneer de tomos door moet schakelen naar de 2de versnelling blijft
hij hangen in de 1ste en rijd deze niet harder dan ong. 15Kmp/h de tomos maakt GEEN overtoeren.
Ik heb diverse forums bekeken of ik het probleem kan terug vinden maar te vergeefs.
Het vraagtekenveertje zit goed op z'n plaats. verder heb ik de 2 koppelingen gecontroleerd en zie daar
geen problemen mee. Aan de tandielen is verder niet gesleuteld of veranderd en de carter is niet gesplitst geweest.
Getest met olie in de carter (zoals het moet) maar dit haalde niks uit.
(Heeft olie invloed om te schakelen? het lijkt mij namelijk dat dit ook zonder/minimale olie kan
*uiteraard is dit niet goed en moet je nooit te lang zo rijden.) maar dit zou het testen gemakkelijker maken.
Alvast bedankt!
Mvg. Richard
Laatst gewijzigd door R-Tomos op 14 jul 2009 13:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Een race tegen de klok..
tomos
Berichtdoor tomos » 14 jul 2009 13:49
vraagtekenveertje plaatsen misschien.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
R-Tomos
Berichtdoor R-Tomos » 14 jul 2009 13:50
Edit://
Is dit het enigste onderdeel wat zorgt voor het schakelen?
Laatst gewijzigd door R-Tomos op 14 jul 2009 13:52, 2 keer totaal gewijzigd.
tomos
Berichtdoor tomos » 14 jul 2009 13:51
zit je koppeling niet te vast?
gang is alles!
R-Tomos
Berichtdoor R-Tomos » 14 jul 2009 13:54
Dit dacht ik eerst ook, beide helemaal schoongemaakt dus dat moet geen probleem geven en de veertjes zijn origineel.
Welk deel van de koppeling zorgt voor de 2de versnelling?
(Dan neem ik deze nogmaals onder handen)
tomos
Berichtdoor tomos » 14 jul 2009 14:04
de achterste. maar je moet kijke of de moer jniet te strak zit.
gang is alles!
R-Tomos
Berichtdoor R-Tomos » 15 jul 2009 11:16
nee de mour was niet het probleem.. verder moet de koppeling het gewoon goed kunnen doen..
edit://
Zou het misschien toch met toeren te maken hebben? dat hij net niet genoeg kracht heeft om uit te zetten?
rikvg
Berichtdoor rikvg » 16 jul 2009 11:13
weet je zeker dat die pinnetjes in je koppeling segmentjes wel aan de goede kant zit? dat ze uitzetten als ze ronddraaien. want bij de meeste koppelingsegmentjes zitten er 2 gaatjes in.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
R-Tomos
Berichtdoor R-Tomos » 20 jul 2009 13:44
er is verder niet aan de achterste koppeling gesleuteld, maar ik snap niet helemaal wat je bedoelt.
toevallig een voorbeeld of?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 20 jul 2009 13:58
Het toerental kan zeker de oorzaak zijn. Zo zat ik ooit op een snorbrommertje die ik zelf had gereviseerd die maar net genoeg toeren maakte om na 10 seconde op de topsnelheid in de 1e versnelling naar de 2e versnelling te gaan.
rikvg
Berichtdoor rikvg » 20 jul 2009 16:42
welnu, bekijk je koppeling eens.(van de 2e versnelling)
die draait geloof ik naar rechts, stel je voor dat de segmentjes moeten uitzetten. als het pinnetje(1 per segment) dan in het verkeerde gat zit(in het segment) dus juist niet de kant waar de koppeling naar toe draait zal hij niet uitzetten en dus ook niet schakelen.
deze 2 gaatjes bedoel ik dus:
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
R-Tomos
Berichtdoor R-Tomos » 29 jul 2009 13:05
Sorry voor de wat latere reactie.. (Drukte)
Ik heb de koppeling eruit gehad en na gekeken, er zit in iedere segment 2 gaatjes.
De achterste koppeling zit een tandwiel in geklemd daar zitten ook gaatjes in alleen zit
daar maar 3 gaatjes in. Deze kunnen dus maar voor 1 gat van een segment.
Deze heb ik op verschilende manieren gezet om te proberen of dit iets uit moet maken...
maar dit haalde niks uit!
Owja en pinnentjes? ik zie niks zullen ze misschien afgebroken zijn en dat ik daarom ze niet zie?
Ik zal wat foto's maken en deze bijvoegen..
Misschien maakt dat alles wat duidelijker :)
Edit://
Ik heb ook de sproeiers vervangen in de hoop dat hij misschien toch te weinig bezine kreeg.
Dit haalde niks uit. Spr. 58 en 50 geprobeerd maar geen verbetering..
Sugi
Berichtdoor Sugi » 29 jul 2009 13:33
Zit er niet te veel olie in je carter? Toen ik er ooit te veel olie ingedaan heb wou m'n tos ook niet meer schakelen.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 30 jul 2009 08:29
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Rollenkooi" onclick="window.open(this.href);return false;
kan ook het probleem zijn sinds hij ook oud is.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
quadrro
Berichtdoor quadrro » 30 jul 2009 16:48
ik heb soort zelfde probleem maar mijnt raffelt en schakeld dan maar kameraad zei een bakje stuk?
R-Tomos
Berichtdoor R-Tomos » 31 jul 2009 15:08
Sugi
Nee hij is niet te vol en een tomos kan ook zelfs zonder olie schakelen, maar dat is ook niet het probleem bij mij..
sjaakvanvoorschoten
Bedankt! Ik ga dit nu controleren, wie weet of dit het probleem is!
quadrro
Haal je bak los en controlleer de boel..
R-Tomos
Berichtdoor R-Tomos » 31 jul 2009 17:33
Probleem opgelost!
Inderdaad de pinnentjes in de achterste koppeling, die miste..
Daar door slipt dus dat tandwiel wat er in geklemd zit..
Maar nu schakelt hij alleen heel traag nog over, hoe los ik dit op?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 02 aug 2009 00:48
hoe bedoel je traag overschakelen?
dat ie geleidelijk in toeren afneemt?
zoja: dat is normaal: weet niet precies hoe je dat weg moet krijgen. vind het wel prettig sinds je niet ineens naar voren schiet.
zoniet: verklaar je nader
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 42 gasten
