Tomos Schakelt niet naar 2de versnelling
Geplaatst: 14 jul 2009 13:40
door R-Tomos
- Welke model tomos heb je? A35 Quadro
Uit welk jaar komt de tomos ? Onbekend (Oude type platte/Vierkante zeikappen)
Wanneer ontstond het probleem? Na Revisie
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Zie tekst.
Beste lezer,
Ik ben nieuw hier, ik ben een ervaren scooter/brommer hobbyist maar zelfs ik kom wel is in een probleem
en vraag daarom jullie hulp:
Jl. Heb ik een tomos gereviseerd met enkel een nieuwe zuiger, koppeling, en nog wat klein spul.
De tomos start en trekt na behoren op zonder een probleem.
Hij heeft gewoon genoeg compressie, Wanneer de tomos door moet schakelen naar de 2de versnelling blijft
hij hangen in de 1ste en rijd deze niet harder dan ong. 15Kmp/h de tomos maakt GEEN overtoeren.
Ik heb diverse forums bekeken of ik het probleem kan terug vinden maar te vergeefs.
Het vraagtekenveertje zit goed op z'n plaats. verder heb ik de 2 koppelingen gecontroleerd en zie daar
geen problemen mee. Aan de tandielen is verder niet gesleuteld of veranderd en de carter is niet gesplitst geweest.
Getest met olie in de carter (zoals het moet) maar dit haalde niks uit.
(Heeft olie invloed om te schakelen? het lijkt mij namelijk dat dit ook zonder/minimale olie kan
*uiteraard is dit niet goed en moet je nooit te lang zo rijden.) maar dit zou het testen gemakkelijker maken.
Alvast bedankt!
Mvg. Richard
Re: Tomos Schakelt niet naar 2de versnelling
Geplaatst: 14 jul 2009 13:49
door tomos
vraagtekenveertje plaatsen misschien.
Geplaatst: 14 jul 2009 13:50
door R-Tomos
Edit://
Is dit het enigste onderdeel wat zorgt voor het schakelen?
Geplaatst: 14 jul 2009 13:51
door tomos
zit je koppeling niet te vast?
Geplaatst: 14 jul 2009 13:54
door R-Tomos
Dit dacht ik eerst ook, beide helemaal schoongemaakt dus dat moet geen probleem geven en de veertjes zijn origineel.
Welk deel van de koppeling zorgt voor de 2de versnelling?
(Dan neem ik deze nogmaals onder handen)
Geplaatst: 14 jul 2009 14:04
door tomos
de achterste. maar je moet kijke of de moer jniet te strak zit.
Geplaatst: 15 jul 2009 11:16
door R-Tomos
nee de mour was niet het probleem.. verder moet de koppeling het gewoon goed kunnen doen..
edit://
Zou het misschien toch met toeren te maken hebben? dat hij net niet genoeg kracht heeft om uit te zetten?
Geplaatst: 16 jul 2009 11:13
door rikvg
weet je zeker dat die pinnetjes in je koppeling segmentjes wel aan de goede kant zit? dat ze uitzetten als ze ronddraaien. want bij de meeste koppelingsegmentjes zitten er 2 gaatjes in.
Geplaatst: 20 jul 2009 13:44
door R-Tomos
er is verder niet aan de achterste koppeling gesleuteld, maar ik snap niet helemaal wat je bedoelt.
toevallig een voorbeeld of?
Geplaatst: 20 jul 2009 13:58
door Mc. Sim
Het toerental kan zeker de oorzaak zijn. Zo zat ik ooit op een snorbrommertje die ik zelf had gereviseerd die maar net genoeg toeren maakte om na 10 seconde op de topsnelheid in de 1e versnelling naar de 2e versnelling te gaan.
Geplaatst: 20 jul 2009 16:42
door rikvg
welnu, bekijk je koppeling eens.(van de 2e versnelling)
die draait geloof ik naar rechts, stel je voor dat de segmentjes moeten uitzetten. als het pinnetje(1 per segment) dan in het verkeerde gat zit(in het segment) dus juist niet de kant waar de koppeling naar toe draait zal hij niet uitzetten en dus ook niet schakelen.
deze 2 gaatjes bedoel ik dus:
Geplaatst: 29 jul 2009 13:05
door R-Tomos
Sorry voor de wat latere reactie.. (Drukte)
Ik heb de koppeling eruit gehad en na gekeken, er zit in iedere segment 2 gaatjes.
De achterste koppeling zit een tandwiel in geklemd daar zitten ook gaatjes in alleen zit
daar maar 3 gaatjes in. Deze kunnen dus maar voor 1 gat van een segment.
Deze heb ik op verschilende manieren gezet om te proberen of dit iets uit moet maken...
maar dit haalde niks uit!
Owja en pinnentjes? ik zie niks zullen ze misschien afgebroken zijn en dat ik daarom ze niet zie?
Ik zal wat foto's maken en deze bijvoegen..
Misschien maakt dat alles wat duidelijker
Edit://
Ik heb ook de sproeiers vervangen in de hoop dat hij misschien toch te weinig bezine kreeg.
Dit haalde niks uit. Spr. 58 en 50 geprobeerd maar geen verbetering..
Geplaatst: 29 jul 2009 13:33
door Sugi
Zit er niet te veel olie in je carter? Toen ik er ooit te veel olie ingedaan heb wou m'n tos ook niet meer schakelen.
Geplaatst: 30 jul 2009 08:29
door sjaakvanvoorschoten
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Rollenkooi" onclick="window.open(this.href);return false;
kan ook het probleem zijn sinds hij ook oud is.
Geplaatst: 30 jul 2009 16:48
door quadrro
ik heb soort zelfde probleem maar mijnt raffelt en schakeld dan maar kameraad zei een bakje stuk?
Geplaatst: 31 jul 2009 15:08
door R-Tomos
Sugi
Nee hij is niet te vol en een tomos kan ook zelfs zonder olie schakelen, maar dat is ook niet het probleem bij mij..
sjaakvanvoorschoten
Bedankt! Ik ga dit nu controleren, wie weet of dit het probleem is!
quadrro
Haal je bak los en controlleer de boel..
Geplaatst: 31 jul 2009 17:33
door R-Tomos
Probleem opgelost!
Inderdaad de pinnentjes in de achterste koppeling, die miste..
Daar door slipt dus dat tandwiel wat er in geklemd zit..
Maar nu schakelt hij alleen heel traag nog over, hoe los ik dit op?
Geplaatst: 02 aug 2009 00:48
hoe bedoel je traag overschakelen?
dat ie geleidelijk in toeren afneemt?
zoja: dat is normaal: weet niet precies hoe je dat weg moet krijgen. vind het wel prettig sinds je niet ineens naar voren schiet.
zoniet: verklaar je nader
