achterband erop zetten
debje
Berichtdoor debje » 19 jul 2009 17:36
  • Welke model tomos heb je? a35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2001
    Is het een snor of een brommer? brommer
    Wanneer ontstond het probleem? nu
Hallo, ik heb een tweedehands tomos gekocht en die had een lekke achter band.
Ik heb er eigenlijk totaal geen verstand van maar heb zelf de band eraf gehaald en een nieuwe erop gezet.
Toen ik de band weer in het frame deed vroeg ik me wat dingen af.
De achterband valt in het frame maar niet helemaal tot achter maar net tot het begin, is dat goed of moet de band helemaal tot achterin vallen ?
Wat ik ook raar vind is dat de band verder nergens aan het frame vast zit......en ben dus bang dat de band eraf gaat vallen ?
Moet de band nergens aan het frame vast gemaakt worden, aan de kettingspanners of iets ?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen want ik durf er zo niet op te gaan rijden.
Debje
Sugi
Berichtdoor Sugi » 19 jul 2009 18:08
Debje
Een beetje wazig verhaal. De band dient NIET vastgemaakt te worden aan het frame (anders kan die niet meer draaien eh?).
Je band zal (als het de goede maat is) niet zomaar van je velg afkomen.
viewtopic.php?f=53&t=482" onclick="window.open(this.href);return false; ,een How-To op banden wisselen. Beantwoord veel vragen.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 19 jul 2009 18:50
Maar zodra jij gas geeft word je velg naar achter geduwt dus hij valt er zowiezo niet heel erg snel af.
Ik heb er wel kettingspanners tussen zitten.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Berichtdoor Timo » 20 jul 2009 14:59
Dat is niet waar hoor martijnn, ik heb ooit met een te korte ketting gereden, ik dacht dat kan geen kwaad, maar als jij gas geeft gaat ie aan de ketting trekken waardoor je wiel een beetje naar voren komt.
Daar lag ik dus.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 17 gasten
