tomos luxe choke
8 berichten • Pagina 1 van 1
gerhardt7
Berichtdoor gerhardt7 » 20 jul 2009 22:47
ik ben bezig met het opknappen van een tomos. heb hem nu eidenlijk aan de praat maar wil niet echt op toeren komen. als ik er op wil rijden moet ik de hele tijd de choke hendeltje 1 en weer bewegen constant.ak daar mee stop raakt hij zijn toeren kwijt en valt hij uit wat kan het probleem zijn.
adje
Berichtdoor adje » 20 jul 2009 22:48
Waarschijnlijk krijgt hij dan teveel lucht, dus sproeier omhoog.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 20 jul 2009 22:49
vuile carb dus ff schoonmaken
en je sproeier en luchttraject nakijken
Vragen of spullen nodig?
adje
Berichtdoor adje » 20 jul 2009 22:53
Dat eerst, maar dat is routine al zeg ik het zelf als je een brommer opknapt.
gerhardt7
Berichtdoor gerhardt7 » 20 jul 2009 22:58
heb de hele cab al schoon gemaakt. en naar mij weten zit het luchtfilter systeem gewoon perfect. plus dat het een standaard tomos is en die heeft aan een sproeier 49 genoeg
adje
Berichtdoor adje » 20 jul 2009 23:00
Zit de begrenzing er nog in? En kijk of je valse lucht hebt.
gerhardt7
Berichtdoor gerhardt7 » 20 jul 2009 23:01
na mijn weten zit in het luchtfilter de begrenzer nog. maar hoe kan ik na gaan of hij valse lucht hapt
Sugi
Berichtdoor Sugi » 21 jul 2009 00:12
Deotest
Laat de motor stationair lopen en spuit met een bus deo (Axe, Rexona, allergoedkoopste Aldi-huismerk) wat deo rond plekken waar valse lucht aangezogen kan worden. Dit is vooral het gebied rond de carburateur. Let er wel op dat er geen deo in de luchtinlaat komt.
Als je bijvoorbeeld bij de cilinder in de buurt deo spuit en er is een verandering van toerental weet je dat je daar in de buurt de pakkingen, bevestigingen en klemmen even moet nakijken.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
