Licht
OGloc
Berichtdoor OGloc » 23 jul 2009 02:09
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2005 toegelaten, waarschijnlijk stuk ouder
    Is het een snor of een brommer? Brom
    Wanneer ontstond het probleem? maand geleden
    Nee
hallo geachte tomosliefhebbers,
nadat ik vannacht weer eens (succesvol) voor de coppers ben gevlucht ivm defect licht (en waarschijnlijk veel te veel decibel en snelheid :P) wilde ik hier toch eens vragen hoe ik de problemen met mijn verlichting zou kunnen verhelpen.
Het probleem is dat de verlichting het niet meer doet. nou heeft het achterlicht het sinds ik hem gekocht heb nooit gedaan omdat die bedrading er gewoonweg niet is, echter het voorlicht heeft het pas sinds kort begeven. het begon allemaal een aantal weken terug toen mijn voorlamp een beetje begon te flikkeren en af en toe wat zachter leek te schijnen bij vol licht en hij er op een gegeven moment zelfs compleet mee ophield. toen dacht ik oh nee mijn lamp, maar af en toe deed hij het opeens weer even en was ik weer superblij. nu heeft hij de strijd echter compleet opgegeven. zou iemand weten wat hier de oorzaak van is? ik ben hier al eerder supergoed geholpen met een probleempje dus ik heb goeie hoop...
Berichtdoor shadowranger » 23 jul 2009 10:29
Verhaal klinkt mij naar een defecte spanningsregelaar. Daardoor knippert het licht soms feller. Het is zowiezo zinnig om je verlichting in orde te maken, niet om gezien te worden, maar zeker ook om zelf te zien waar je rijdt.
De kabel naar je achterlicht kun je zelf maken mbv wat kabels. Je moet ze alleen wel tussen frame en achterspatbord leiden. Verder wat AMP knijpstekkers.
Het kan wel zijn dat inmiddels de lamp doorgebrand is door de pieken in voltage.
