problemen tomos
23 berichten
speedy-999
Berichtdoor speedy-999 » 27 jul 2009 14:12
  • Welke model tomos heb je? s25
    Uit welk jaar komt de tomos ? voor 2005
Hoi,
Ik heb afgelopen week een 2e hands tomos gekocht.
Nu heb ik op de site rondgekeken en ben ik steeds meer aan het leren over de tomos.
Nu mijn probleem
Mijn tomos trekt heel langzaam op (was van een oudere man :P) ik moet echt aantrappen om hem vooruit te krijgen.
En mijn top ligt volgens mij ook onder de 25 want ik word gewoon ingehaald door fietsers terwijl er een brom uitlaat onder ligt (zonder s bocht). De verkoper zei wel dat de vliegwiel vervangen moet worden. Kan het hieraan liggen.
Dus de problemen op een rijtje:
1. Trekt heel langzaam op en moet echt aantrappen. Hoe kan ik dit oplossen?
2. Hoe krijg ik mijn top wat hoger maar ik wil niet opeens 50 gaan meer richting de 35 km/h.
3. Waarom heeft de tomos al deze problemen terwijl er een bromuitlaat onder ligt?
4. De uitlaat maakt een erg hard knetter geluid als op 'top' rij en de tomos maakt een tril geluid. Hoe kan ik dit oplossen?
5. Kan de vliegwiel de oorzaak zijn van al deze problemen en vooral probleem 4.
Verder weet ik niks van de geschiedenis van de tomos en of die goed is afgesteld dus ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Alvast Bedankt
Kathagen525
Berichtdoor Kathagen525 » 27 jul 2009 14:40
ga met je tomos naar een brommer zaak en laat hem helemaal na kijken,
dan weetje ook meteen wat er aan de hand is!
en kwa opvoeren betreft moet je je ontsteking op brom zetten,
en spruitstuk ontgrenzen, en grotere sproeier, dat scheelt weer wat km ;)
mvg
Haat aan varionichten!
speedy-999
Berichtdoor speedy-999 » 27 jul 2009 15:03
Hoe zet ik mijn ontseking op brom?
Ik probeer zoveel mogelijk zelf te doen omdat ik de tomos heb gekocht om eraan te sleutel.
Moest van mijn ouders zodat ik niet aan mijn scooter ga rommelen;).
Sugi
Berichtdoor Sugi » 27 jul 2009 15:34
Kijk even in de faq (viewtopic.php?f=56&t=7252" onclick="window.open(this.href);return false;)
Wat betreft dat geknetter, het is theoretisch mogelijk dat er constant benzine onverbrand in je uitlaat komt en uiteindelijk daar verbrand, wat kan komen door een laat staande ontsteking.
Overigens moet je met een versleten (aan de binnenkant uitgesleten door slechte montage) vliegwiel goed oppassen met het er terug opzetten. Het is belangrijk dat je vliegwiel goed zit tov de spie omdat je ontsteking anders echt vreemde dingen gaat doen (spreekt uit ervaring).
martijnn
Berichtdoor martijnn » 27 jul 2009 17:53
Check je bougie;)
Zwart is een te grote sproeier.
Koffie bruin is goed
Wit is een te kleine sproeier
En ik weet niet hoelang die bougie erin zit? maar als die er al een tijd in zit zal ik hem vervangen als ik jou was.
Hier kosten ze 5 euro.
En hoezo je spruistuk ontgrenzen?
Helpt geen flikker als je geen grotere carb neemt en het is nog is een gekut ook.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
speedy-999
Berichtdoor speedy-999 » 27 jul 2009 18:20
Ok bedankt voor de tips boys
speedy-999
Berichtdoor speedy-999 » 27 jul 2009 20:35
Nog ff een vraagje. Op de tandwiel bij mijn achterwiel waar de ketting omheen gaat staat de cijfer 31. Iemand zei tegen mij dat ik daar een andere van moet kopen in maat 26, klopt dit?
Erik_
Berichtdoor Erik_ » 27 jul 2009 21:14
Nog ff een vraagje. Op de tandwiel bij mijn achterwiel waar de ketting omheen gaat staat het cijfer 31. Iemand zei tegen mij dat ik daar een andere van moet kopen in maat 26, klopt dit?
Nee. 33 is standaard, maar met 31 haal je de 35km/h makkelijk.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 27 jul 2009 21:16
uhmm volgens mij is 31 *standaard.
Bij mij iedergeval wel.
Maar als je tandwiel 26 pakt gaat dat ten kosten van je op trekken;)
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
speedy-999
Berichtdoor speedy-999 » 27 jul 2009 22:04
Oh laat dan maar want mijn optrek is al zo gaar die wil ik niet nog slechter hebben.
Dus met de bromuitlaat die ik heb kan ik het beste gewoon die 31 laten zitten.
En stel dat ik het volgende doe:
Ik vervang de snorkop door een bromkop
Vervang de tandwiel 31 voor een 26 en ik laat de bromuitlaat zitten.
Wat zou ik hiermee bereiken
martijnn
Berichtdoor martijnn » 27 jul 2009 22:42
koop dan een puch hd kop.
die maakt nog meer compressie.
dan kan je wel een 26 halen.
dan trekt die ook nog goed op.
en ik denk dat je rond de 45 gaat.
en dan zou ik je onsteking nog even naar de bromstand verplaatsen
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
speedy-999
Berichtdoor speedy-999 » 27 jul 2009 22:51
Ok dan ga ik dat doen.
Bedankt voor de tip martijnn
speedy-999
Berichtdoor speedy-999 » 27 jul 2009 23:25
Even nog een vraagje :P
Ik zie dat er veel spul word verkocht voor de tomos a35 maar ik zie vrij weinig voor de s25.
Passen de onderdelen van een a35 ook op een s25?
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 27 jul 2009 23:52
@ probleem 4
Je bedoelt, dat je voelt dat hij erg inhoud?
Na 10 minuten rijden is het zo goed als weg dat geluid
Dat probleem had ik ook, ik heb er nu een bromkop op gezet, en nu is het wel een stuk minder, nogsteeds wel, ik weet ook niet precies hoe het helemaal verholpen is, de dealer zei "Hij wilt harder, maar het lukt hem niet, daarom maakt hij dat geluid"
Mijn vraagje: Als je de ontsteking op brom ontsteking zet, trekt hij dan sneller op, Ja toch? Maaaaaar, is dan ook te top weer hoger?
Setup: (snor Quadro)
-Bullet uitlaat
- Ontsteking op brom.
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 28 jul 2009 00:00
ja die passen
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 28 jul 2009 00:04
Maak alles schoon (carb,luchtfilter), ontkool de uitlaat, check of er uberhaupt olie in het blok zit, en ververs deze, als je dat gedaan hebt, ga je weer even een stukje rijden, paar kilometer ofzo, daarna check je de kleur van je bougie,
Wit- Te kleine sproeier
Koffiebruin - Goede sproeier
Zwart - te grote sproeier
Als hij wit is, maar hij draait nog met alles standaard, zou ik de boel eerst even checken op valse lucht, dit doe je door deo te spuiten tussen je cilinder en kop, cilinder en carter, cilinder en membraan, en spruitstuk en membraan, als hij op een van de plekken in toerental veranderd, zuigt hij daar valse lucht, en zal je daar de pakkingen moeten vervangen.
Want hij gaat nu onlogisch traag, en om dan gelijk te beginnen met hd kop dit en tandwiel dat, terwijl dat eigenlijk niet nodig is, is dat dus beetje zonde van je geld.
Daarna zou hij het dan eigenlijk wel weer goed moeten doen...
Tomos gaat te koop!
martijnn
Berichtdoor martijnn » 28 jul 2009 08:25
Jaa ik heb zelf ook een s25.
en alles van een a35 paste er bij mij nog op:P
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
speedy-999
Berichtdoor speedy-999 » 28 jul 2009 11:59
Ok dan,
Jullie hebben mij echt goed geholpen.
Dank jullie wel
speedy-999
Berichtdoor speedy-999 » 31 jul 2009 15:41
Ben ik weer met nog een vraag :P
Ik kan bij iemand een vliegwiel kopen.
Maar diegene wilt weten voor wat voor een ontsteking het is en welke nummer erop staat om misverstanden te voorkomen.
Weten jullie misschien de nummer die erop staat of is dat per tomos verschilend en wat voor ontsteking?
Het gaat om een tomos s25 snor. :)
martijnn
Berichtdoor martijnn » 31 jul 2009 17:13
Wat is er mis met je oude vliegwiel??
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
23 berichten
