warmloper?
10 berichten • Pagina 1 van 1
WOTH
Berichtdoor WOTH » 27 jul 2009 21:52
Ik las hier en daar het een en het ander of een warmloper.
Mijn cilinder wordt heel warm tot heet. Is dit normaal?
Heb liever dat ik er nu achter kom en er iets aan kan doen, dan dat ik dadelijk alles kapot rijdt! ;(
Zoiezo zou ik wel is willen weten wat je nou tegen een warmloper kan doen.
Bij voorbaat dank,
WOTH
martijnn
Berichtdoor martijnn » 27 jul 2009 23:03
Kijk naar je bougie.
Ik denk dat die wit is.
Dus een te kleine sproeier.
ff grotere sproeier halen en als het goed is is het dan opgelost
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Ricker
Berichtdoor Ricker » 27 jul 2009 23:05
Een motorblok kan je nooit vast houden :') . Wordt zeker meer dan 50 graden. Als je motor heet is ( wat hoort) betekend het niet meteen een warmloper. Het is juist niet goed als je blok koud blijft, trek je minder snel op en gaat je top omlaag.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
martijnn
Berichtdoor martijnn » 27 jul 2009 23:09
dat snapt hij ook wel denk ik.
maar mijnus werd ook zo heet met een te kleine sproeier dan je gewoon zon walm er van af zag komen.
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
WOTH
Berichtdoor WOTH » 28 jul 2009 10:20
Ik snap ook wel dat die warm wordt, dat ik meer dan logisch.
Maar zo extreem warm, in een korte tijd had ik niet gedacht.
Nee bougie kleur is mooi koffiebruin.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 28 jul 2009 13:13
Ja de jouwes, maar we hebben t over de hemmes (of haares ).
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
martijnn
Berichtdoor martijnn » 28 jul 2009 13:42
Hij zegt toch ook dat die extreem warm werd?
En die van mij liep toen echt warm en toen keek ik en toen zag ik er zon walm afkomen net zo als je in de woestijn zit dat alles een beetje goft.
Kan die kijken of hij het ook heeft;)
dan is je sproeier wel te klein.
nu heeft die dat niet meer.
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Berichtdoor shadowranger » 28 jul 2009 17:48
Da's gewoon hittestraling, dat zie je ook boven een wegdek. Pas als je bougie wit kleurt moet je maatregelen nemen.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 29 jul 2009 12:44
Tsjah, wat versta je onder extreem heet. 45 graden buiten is extreem heet. Voor ene pinguïn is 25 graden extreem heet. Wat is voor een mens extreem heet? Iets wat je niet aan kan raken?
En warmtestralen zie je overal waar het een beetje warm is, kijk maar is goed naar opgenomen beelden van een woestijn ofzo. Pas als er rook ofzo uitkomt, en hij daalt in toeren moet je oppassen.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
martijnn
Berichtdoor martijnn » 29 jul 2009 19:38
Dat had ik toen ook en toen zag ik die hitte stralen;)
en normaal heb ik dat niet
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
