tomos lekt als de nete?
16 berichten • Pagina 1 van 1
robsten
Berichtdoor robsten » 02 aug 2009 17:34
  • Welke model tomos heb je? tomos standard
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2006
    Wanneer ontstond het probleem? toen ik het blok had gesplitst
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ik heb er andere pakkingen in gezet maar helpt nie veel ook lijkt het alsof er echt keiveel olie van de ketting af komt en ik heb het kentenken aan de kant van de ketting zitten links dus en daar komt ook echt keiveel olie vanaf ik denk dat door de ketting komt dat daar olie op zit
setup, snor:
bromkop
techno bullit
14/9 caburateur
top:63(windje mee)
uiterlijk:
32 cm chrome vering
dmp voorkap carbon
lexus achterlicht
martijnn
Berichtdoor martijnn » 02 aug 2009 18:22
Ik denk dat je olie keering lek is.
om die ter vervangen moet je je linker voetsteun eraf halen,dan je carterkap,je borgplaatje van je tandwiel rechtslaan, tandwiel eraf halen, dan zie je een zilveren busje uit je blok komen die moet je eruit halen(ik heb het met een waterpomp tang gedaan), dan zie je als het goed is een rubberen ring nog zitten en dat is je keering en dan kan je er zo uithalen met een schroeven draaier
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 02 aug 2009 18:22
Waarschijnlijk is je keering bij het voortandwiel lek. Dit gebeurd vaak bij tomos.
edit: Net iets te laat :wink:
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
robsten
Berichtdoor robsten » 02 aug 2009 23:31
ok ik zou het proberen echt hartstikke fijn dat je ook meteen een instructie geeft hoek da kan doen daar heb ik wat aan:P en dn heb ik nog ff een vraagje mn tomos reed eerst rond de 55 a 56 en nu rond de 50 weetje hoe da kan?
alvast bedankt
setup, snor:
bromkop
techno bullit
14/9 caburateur
top:63(windje mee)
uiterlijk:
32 cm chrome vering
dmp voorkap carbon
lexus achterlicht
martijnn
Berichtdoor martijnn » 03 aug 2009 08:40
Ik denk dat die nu ergens valse lucht trekt.
HEb je alle pakking wel vervangen?
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
robsten
Berichtdoor robsten » 03 aug 2009 09:17
nee maar waar zou die dan valse lucht moeten trekken? want ik hou mn pakkingen wel redelijk goed bij wanneer ik mn uitlaat er af heb gehad een nieuwe pakking erop wtc.
setup, snor:
bromkop
techno bullit
14/9 caburateur
top:63(windje mee)
uiterlijk:
32 cm chrome vering
dmp voorkap carbon
lexus achterlicht
martijnn
Berichtdoor martijnn » 03 aug 2009 09:47
Je kan je carb schoon maken.
Maar omdat het gekomen is nadat je je blok hebt open gemaakt denk ik dat het valse lucht iets anders zou ik ook niet weten.
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 03 aug 2009 13:47
Luchfilter vuil denk ik, als jij je blok niet hebt open gehad is het een beetje raar als hij ineens begint met valse lucht zuigen, kan wel, maar is onwaarschijnlijk.
Keerring vervangen = voortandwiel eraf, bus eruit (als je vtw eraf hebt weet je wat ik bedoel met bus) en dan de keerring eruit wippen, nieuwe plaatsen, bus er recht indrukken, voortandwiel er weer op.
Tomos gaat te koop!
martijnn
Berichtdoor martijnn » 03 aug 2009 18:49
uhmm hij zegt waneer onstond het probleem nadat ik mijn blok heb gesplitst.
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Vader
Berichtdoor Vader » 03 aug 2009 20:50
Als je nieuwe keerring plaats zorg dat hij goed om gemonteerd wordt, anders lekt hij nog steeds.
Tomos Flexer
A52 blok
Carberatuur: Delorto 14/12
robsten
Berichtdoor robsten » 03 aug 2009 23:57
ja maar ik heb het blok juist wel gesplitst en ik heb mn caberateur ook schoongemaakt nu en er lekt ook olie precies int midden vant blok waar die 2 binnenste delen bij elkaar komen weetje hoe da kan?
setup, snor:
bromkop
techno bullit
14/9 caburateur
top:63(windje mee)
uiterlijk:
32 cm chrome vering
dmp voorkap carbon
lexus achterlicht
robsten
Berichtdoor robsten » 04 aug 2009 00:00
en nog ff een vraagje hoe hard zou die lopen met een brom kop? als ie nu al wel de 50 haalt met standaard cilinder en dan die bromkop met welke cab.?
15.15?
setup, snor:
bromkop
techno bullit
14/9 caburateur
top:63(windje mee)
uiterlijk:
32 cm chrome vering
dmp voorkap carbon
lexus achterlicht
martijnn
Berichtdoor martijnn » 04 aug 2009 09:07
wat is de rest van je setup?
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 04 aug 2009 10:58
heb je na het splitsen van je blok, de pakking goed gemonteerd? is die pakking nieuw?
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
robsten
Berichtdoor robsten » 04 aug 2009 11:14
ja ik heb een nieuwe pakking gemonteerd en de randen van de carterdeksels ontvet
setup, snor:
bromkop
techno bullit
14/9 caburateur
top:63(windje mee)
uiterlijk:
32 cm chrome vering
dmp voorkap carbon
lexus achterlicht
robsten
Berichtdoor robsten » 04 aug 2009 11:16
nu heb ik vtw 26
atw 20
powerfilter
techno bullit uitlaat
standaard caberateur
setup, snor:
bromkop
techno bullit
14/9 caburateur
top:63(windje mee)
uiterlijk:
32 cm chrome vering
dmp voorkap carbon
lexus achterlicht
