Niet starten, olie-problem ?
Djconbass
Berichtdoor Djconbass » 04 aug 2009 17:54
De tomos die ik verkoop was toe aan een nieuwe koppeling , het was ijzer op ijzer haha.
dus heb ik alleen de 1e versnellingskoppeling vervangen, nu alleen iets voordat ik dit allemaal heb gedaan wou hij niet meer starten, ik had getankt en zelf olie bij gedaan volgends mij iets te veel, kan dit de oorzaak zijn, ik ben hem nu weer aan't leeglopen dus alst de olie is doe ik er wel wat 95 bij.
EDIT :
Ik heb dus alleen ongelood 95 erin gegooid , metde hoop dat hij het dan wel deed, hij starte wel , maar me koppeling (nieuwe) lijkt net of hij hem niet grijpt, lijkt net of hij in z'n vrij staat ofzo.
En heb je wel weer de shimringetjes (afstandsringetjes) -nadat je je koppelingsveren heb ingekort- goed over die as gedaan? Als je dan je rechtercarterkap eroverheen zit hij als het goed is zonder axiale beweging op zijn plek.
Ik heb toen ik mijn blok open had ( carterkap waar de koppeling zit) wel 3 kleine ringetjes over in mijn carter kap, kan dit er ook iets mee temaken hebben ?
Laatst gewijzigd door Djconbass op 05 aug 2009 10:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Onderzoek ALLES, maar behoud het goeie
Djconbass
Berichtdoor Djconbass » 05 aug 2009 10:55
Ringetjes ( Diameter 20mm doorsnede 1 mm )
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 06 aug 2009 00:24
1: gooi eens wat olie erbij. ik denk datt je 4 liter getankt hebt. 80ml is goed. anders als je zo doorgaat loopt je cilinder vast.
2: dat in zijn vrij staan; is het een std koppeling? zoja: kijk of je de segmenten enigzins naar buiten kan duwen. (je hoeft geen hulk te zijn om dat te doen )
kan je dit; dan zit je probleem wellicht dieper. namelijk bij de rollen van je vertanding. dezoganaamde rollenkooi.
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Rollenkooi" onclick="window.open(this.href);return false;
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
