Choke in hartje zomer
13 berichten • Pagina 1 van 1
Djonny
Berichtdoor Djonny » 13 aug 2009 11:03
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2005
    Wanneer ontstond het probleem? bij aankoop
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? uitlaat, ATW (33)
Brommer start niet zonder choke te gebruiken. Alleen als de brommer een beetje warm is. Ik las namelijk dat de choke alleen nodig hoort te zijn bij vorst, maar ik moet hem zelfs in de zomer gebruiken. (altijd bij starten, behalve brommer dus warm is ;) ).
Berichtdoor shadowranger » 13 aug 2009 11:19
Maak alles eens goed schoon, stel alles goed af en kijk dan nog eens. Hoe oud is de bougie? Kontroleer op valse lucht bij spruitstuk/ carburateur. Als je gereden hebt kijk dan eens naar de kleur van de bougie. Anders dan koffie-met-melk-bruin is een mengselprobleem.
Pascalowicz
Berichtdoor Pascalowicz » 15 aug 2009 10:21
Als je je tomos in een garage of dergelijks hebt, maakt het helemaal niks uit als het nou zomer of winter is met starten..
Alleen in de winter is het logisch, want dan is de motor zowiezo ijskoud. In de zomer is de motor ook niet op motortemperatuur..
Het is echt niet erg hoor en heeft niets met schoonmaken te maken!
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 15 aug 2009 13:28
Ik denk dat shadowranger toch iets meer verstand van brommers heeft dan jij, en dat blijkt maar weer, want als jouw motor op kamertemperatuur is hoort ie gewoon in een keer te starten zonder choke. Anders is het je afstelling die verkeerd is, of een van de dingen die shadowranger al zei.
Tomos gaat te koop!
vdWal
Berichtdoor vdWal » 15 aug 2009 15:03
mja kan het echt kwaat? bdoel ik hoef niet te shoke in de zomer maar doe het zowieso altijd zomer en winter :) start altijd
Baby Blue Street Racert!!
n03L
Berichtdoor n03L » 15 aug 2009 19:49
Starten met choke kan geen kwaad, maar als jouw brommer in de zomer echt niet start zonder choke, is er toch iets niet helemaal 100
Tomos gaat te koop!
Pascalowicz
Berichtdoor Pascalowicz » 17 aug 2009 21:39
een shoke zit er niet voor Jan met sien korte achternaam op wel..
een oude auto heeft een shoke, een buitenboordmotor, etc.
Kom maar eens langs in de werkplaats van ons in leeuwarden dan.
bij Lammert de vries motoren.. die legt het wel even uit!
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 17 aug 2009 22:56
Heb ik ook. mijn tomos staat altijd in de schuur moet ook altijd choke. mijn pa had dat al met zijn zundap :D
Mijn Tomos
n03L
Berichtdoor n03L » 18 aug 2009 02:15
Je hoeft mij echt niet te vertellen waar een choke voor dient, maar over het algemeen is het bij een goed afgestelde motor alleen nodig om te choken als de motor echt koud is, zoals in de winter, in de zomer hoeft het over het algemeen niet.
En leeuwarden is nogal uit de richting voor mij dus nee, daar voelde ik sowieso al niets voor, en ik geloof niet in de bovenste 3 provincies.
Tomos gaat te koop!
quadrro
Berichtdoor quadrro » 18 aug 2009 11:57
mijn brommertje 1x starten met choke en de heledag niet weer volgende dag wel weer
dus als het nou winter of zomer is volgensmij moet je gewoon ff choken
Pascalowicz
Berichtdoor Pascalowicz » 18 aug 2009 21:01
Hoezo 3 bovenste provincies? ooit geweest dan?
In het noorden kan je nog wat bereiken als afwasser hoor.
Over het algemeen een shoke, kijk daar zijn we al. Als je brommer zonder shoke niet strart is dat geen ramp.
cloned
Berichtdoor cloned » 18 aug 2009 23:15
het is niet erg om het te starten met choke maar ik zie dat je de uitlaat hebt veranderd.
probeer is om je sproeier een maatje of 4 omhoog te doen. als die alleen zonder choke start als hij warm is betekend dat dat hij te weinig benzine krijgt
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 19 aug 2009 02:46
1 maat of 2 maten voor de sproeier is genoeg. Je kan altijd nog hoger maar doe het altijd in stappen van 2 maten.
Heb net een stukje op de wiki geschreven hoe je een bougie kan aflezen -> http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Bou ... ie_aflezen" onclick="window.open(this.href);return false;
