luchtfilter
rien
Berichtdoor rien » 15 aug 2009 18:22
  • Welke model tomos heb je? a3 s25
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? uitlaat,zuiger,sproeier
loopt nog steeds niet goed.na het veranderen van de sproeier.heb het idee dat hij iets te weinig lucht krijgt,is er een mogelijkheid om hem iets meer lucht te geven . alles is standaard aan de snor brommer
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 15 aug 2009 18:44
Wat voor carburateur heb je dan? Want eigenlijk ligt dat daar aan dan
Maar je kan het proberen, om de prop uit je luchtfilter tehalen, je moet maar kijken of het werkt, hij kan er toch terug in.
Draai je luchtfilter eraf, maak hem open, en je ziet een slang met een U vorm, die zit vast aan een rondje zeg maar
Trek die slang met het rondje er aan vast, eruit. en je lucht gat is groter ;)
Setup: (snor Quadro)
-Bullet uitlaat
- Ontsteking op brom.
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 15 aug 2009 20:00
Als het een echte S25 is heeft hij de carburateur tussen zn frame, dus ook geen luchtfilterbegrenzing, ja je kan hem meer lucht geven, door een kleinere sproeier te monteren.
Tomos gaat te koop!
Levy0416
Berichtdoor Levy0416 » 15 aug 2009 20:09
Oh, ja ikwist de indeling niet van de S25
Bij de meeste tomosjes, is dit wat ik net zei een oplossing?
-Bullet uitlaat
- twa 28
- Bromkop
Top: 50~
rien
Berichtdoor rien » 17 aug 2009 21:43
Er zat een 49 sproeier in, zit nu een 51 in moet ik dan een 50 nemen of die 49 terug zetten,hij trekt en rijdt voor geen meter.
En dit nadat ik een nieuwe uitlaat heb gemonteerd,en een nieuwe zuiger,als hij even rijd hoor je het geluid van tikken,het is net het geluid van een naaimachine,tik mischien de zuiger tegen de bougie!!!!!!! speelt de warmtegraad van de bougie ook nog een rol er zit nu een warmtegraad5 in ,Ik hoop dat julli mij kunnen helpen,zodat ik een keer kan rijden op mijn snor.
