kickstart pedaal demonteren
nadav
Berichtdoor nadav » 17 aug 2009 12:21
  • Welke model tomos heb je? a35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2005
    Wanneer ontstond het probleem? ????
kan iemand mij vertellen hoe ik de kickstart pedaal kan demomteren om de linker carterdeksel te kunnen verwijderen?
mvg.
nadav
adje
Berichtdoor adje » 17 aug 2009 14:04
Schroef (als die er op zit) bovenop de pin er af halen, vervolgens met een hamer de pin er uit rammen en klaar is kees.
Mr Robville
Berichtdoor Mr Robville » 17 aug 2009 14:51
een goede hint is om het moertje dat op het schroefdraad van de kickstart pin zit eerst lost te draaien totaan het uiteinde van het schroefdraad, dit verkleint de kans dat het schroefdraad word kromgeslagen als je er met een hamer op slaat (spreekt uit ervaring)
Woutah
Berichtdoor Woutah » 17 aug 2009 17:56
Zorg wel dat je de veer, die in je carter zit, spant voordat je het pedaal weer helemaal monteert. Anders veert ie straks niet terug, als je gaat kicken. :wink:
BEUNHAAS!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
