Gebonk met filmpje
22 berichten
Woutah
Berichtdoor Woutah » 28 aug 2009 13:18
Er komt een soort gebonk uit m'n koppeling.
Er komt een geluid uit alsof er iets vast loopt. (vergelijkbaar met je zuiger die tegen je zuigerstop aan tikt.)
Ik heb de koppeling etc al bekeken, alles zag er gewoon goed uit. Het enige wat ik bij de koppeling heb gedaan, is de krukaskeerring vervangen..
Filmpie http://img190.imageshack.us/i/ratel.mp4/" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door Woutah op 28 aug 2009 15:47, 1 keer totaal gewijzigd.
BEUNHAAS!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 28 aug 2009 14:38
een beetje een geratel? en komt het alleen voor tijdens het stationair draaien?
zoniet; trek alsnog je carterkap open en check of de koppeling goed vastzit.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Woutah
Berichtdoor Woutah » 28 aug 2009 15:02
Het probleem is tevens dat hij helemaal niet stionair te krijgen is. xD Als ie eindelijk een paar sec stationair loopt, hoor je alsnog dat gebonk. En ook als je een beetje gas geeft. Ik maak zo wel ff een filmpje.
BEUNHAAS!
Woutah
Berichtdoor Woutah » 28 aug 2009 15:46
Filmpje!
BEUNHAAS!
Berichtdoor shadowranger » 29 aug 2009 09:45
Dat ratelen is idd de koppeling, en wel de 1e versnelling. Dit komt vaak voor en is (relatief) simpel op te lossen. Er is zelfs een FAQ van. Kortweg gezegd komt het door teveel speling van de koppelingssegmenten tov het koppelinshart. Dit hoort normaal opgevangen te worden door de diafragmaveer ertussen. Tomos heeft een tijdje te dunne veren gemonteerd. Door de veren iets meer om te buigen wordt de speling minder en is het geknikker weg.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 29 aug 2009 10:01
en ik denk toch nog steeds dat je 1ste koppeling niet goed vastzit. en als ie niet goed vastzit, kan ie doen wat ie wil de koppeling en kan dat de krukasslag bemoeilijken waardoor die uitvalt
Woutah
Berichtdoor Woutah » 29 aug 2009 11:50
Ah oké. Ik zal vandaag en anders morgen is gaan kijken naar de 1e versnelling. Lukt het niet, horen jullie het wel. :mrgreen:
BEUNHAAS!
Berichtdoor shadowranger » 29 aug 2009 18:27
Hoe dan ook, TS zal de versnellingsbak moeten openmaken om te zien wat er mis is.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 29 aug 2009 18:39
Dus wat moet ik nou precies doen? En is het zelf op te lossen?
BEUNHAAS!
Berichtdoor shadowranger » 29 aug 2009 18:53
Je hebt de krukaskeerring al vervangen. Er worden 2 mogelijkheden aangereikt. Koppeling (te) los gehouden (=moer) of veerring uit het topic waar ik je naar verwijs.
Kijk ook even het lagerwerk na in het carterdeksel als je de boel toch open hebt.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 29 aug 2009 18:58
Maar dat geratel dat je normaal hebt bij je Tomos is toch niet zó erg als op het filmpje? En komt het ook door dat geratel dat ie niet meer goed loopt?
BEUNHAAS!
Berichtdoor shadowranger » 29 aug 2009 19:10
Ligt eraan hoe los het koppelingshart zit of hoeveel speling de koppelingssegmenten hebben. Of lopen de pinnen uit de segmenten en "vreten" die aan de carterdekselverstevigingen?
Zaak om op onderzoek te gaan lijkt me.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 29 aug 2009 19:17
Aangezien ik me nu verveel, ga ik nu wel ff alles uit elkaar halen. Ga ik morgen wel verder als ik niet verder kom. Als ik er niet uitkom, maak ik wel een filmpje of foto´s.
BEUNHAAS!
Woutah
Berichtdoor Woutah » 29 aug 2009 20:21
Ik snap niet echt waar ik nou naar moet kijken. Heb wel foto´s gemaakt. Ga ik nu ff uploaden en dan edit ik wel.
Als ik nog ergens een foto of zo van moet maken, ff zeggen. :wink:
Hier zijn ze:
BEUNHAAS!
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 29 aug 2009 21:54
Ik zie in je koppelingshuis iets vreemds, ziet er naar uit dat een van de veren, die onder de koppelingsveer ligt, naar buiten is geschoten, ik weet de naam van die veer ff niet, maar daar ziet het wel naar uit, is mij ook een keer gebeurt.
Tomos gaat te koop!
Berichtdoor shadowranger » 30 aug 2009 08:55
Hoe strak zat de moer nu op de koppeling vast? Dat vertel je er niet bij omdat Sjaak daarop wees.
Ik zie verder in eerste instantie niets abnormaals, en die zwarte "soort halve maantjes" (onderdeel 15, 3x) onder de koppelingsveer (16) horen zo te zitten. Ik weet ook niet wat de vorige poster precies bedoelde. Misschien kan ie wat preciezer uitleggen.
Overigens, je foto van de veerring is die van onder de moer, die bedoelde ik niet. Op de exploded view afbeelding bedoel ik onderdeel nummer 14, dat is de veerring die in de 1e versnellingskoppeling zit. Die zit dus binnenin de segmenten (11) bij het koppelingshart
(13). Als je de "tandjes" hiervan iets meer verbuigd zodat er spanning op komt te staan als de boel weer in elkaar zit is je geknikker weg. Let wel op als je gaat demonteren dat a: de veerkoppelingsveer onder groter spanning staat. Let op dat deze niet in je gezicht springt, en b: maakt notities/ foto's van hoe de onderdelen eruit zijn gekomen, zodat je weer weet hoe het on elkaar hoort te zitten.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 30 aug 2009 10:11
Die moer op het koppelingshuis zat niet al te vast.. dus dat zou het dan ook kunnen zijn..
Maargoed, als ik het goed begrijp, moet ik de 1e versnellingskoppeling even uitelkaar halen, zodat ik het veertje zie zitten?
Heb je daar nog speciaal gereedschap voor nodig? Of kan het ook zonder? :mrgreen:
BEUNHAAS!
Berichtdoor shadowranger » 30 aug 2009 13:16
Schroevendraaier, meer niet om de veer uit de segmenten te wippen. En 3 stel handen om hem er daarna weer in te proppen.
adje
Berichtdoor adje » 30 aug 2009 13:17
Kijk ff bij de FAQ koppelingsveertje inkorten. Daar staat een hoop nuttige info.
n03L
Berichtdoor n03L » 30 aug 2009 13:19
In het koppelingshuis zit een ronde diepe kras, is niet te missen,
Dit komt omdat een van de 3 veren onder de trekveer (nr15 op exploded view) eruit is geschoten, en dat gaat in het koppelingshuis zitten vreten. controleer even of alle 3 die veren goedzitten.
Tomos gaat te koop!
22 berichten
