radeloos ??!!!
15 berichten • Pagina 1 van 1
linton
Berichtdoor linton » 01 sep 2009 18:40
hallo,
ik heb een tomos a35 snor.
70cc airsail,
15 mm carb
techo circuit uitlaat.
Ik heb alles erop. maar als ik een andere sproeier in deze carburateur wil doen (dik en dun geprobeert) past deze niet..
ik krijg hem gwoon niet afgesteld.
nu begin ik te twijfelen of dit de verkeerde carb is en niet past op mijn tomosje.
er staat ook nergens dellortho op.
dit is de carburateur: http://www.fredmotoren.nl/shopfm/dellor ... p-164.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ik zit hier al een tijdje mee.. ;(
- nu wil ik dan maybe een andere carb kopen. eentje van een bromsnor. deze zijn 14/12 meen ik ??.
- kan ik deze gewooon er op zetten en past dat wel
- en waar kan ik deze precies bestellen.
haal ik hiermee de 60/70.
dank jullie wel voor jullie tijd :)
SETUP:
70cc airsail nicasil wand
15mm delortho
Achtertandwiel 22
spruitstuk ontgrenst
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 01 sep 2009 18:41
Hoezo je een andere sproeier past niet, weet je zeker dat je wel Dell'orto klein sproeiers haalt, niet dell'orto groot, want die hebben een andere schroefdraad.
Daarna zou hij perfect af te stellen moeten zijn met die 1515
Tomos gaat te koop!
martijnn
Berichtdoor martijnn » 01 sep 2009 18:42
wat bedoel je met past deze sproeier niet.
past de sproeier niet of krijg je de goeie sproeier maat niet?
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
linton
Berichtdoor linton » 01 sep 2009 18:45
ik heb een dellrotho dun. maat 62. maar deze draai ik tot de helft in de carb en daarna gaat die niet meer verder.
ik heb de gaskabel een kortere weg gegeven anders zou deze te strak blijven staan..als ik met de sproeier ga rijden die al in de carburateur zat, dan schokt de tomos heel erg.
Laatst gewijzigd door linton op 01 sep 2009 18:48, 1 keer totaal gewijzigd.
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
n03L
Berichtdoor n03L » 01 sep 2009 18:47
Terug naar de winkel met je carburateur dus, waarschijnlijk gewoon misproductie, en als je nou een andere sproeier probeert, in plaats van de 62 die je er normaal in wilt draaien, misschien is de schroefdraad van je sproeier wel mol. anders die van de carburateur
Tomos gaat te koop!
linton
Berichtdoor linton » 01 sep 2009 18:49
ja zou indderdaag kunnen, maar volgensmij is er niks mis met de sproeier of carburateur.
en hoe weet ik of de luchtschroef juist ik afgesteld..
kan dit ook allemaal komen omdat mijn spruitstuk nog niet uitgeboord is, ringetje is er wel uit ??
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
martijnn
Berichtdoor martijnn » 01 sep 2009 19:06
je sproeier moet er zowiezo helemaal in.
er zit geen luchtschroef op alleen een stationair schroef.
je hebt een plastic buisje die moet wel in je carb maar dat rubberen ringetje moet je er niet in doen.
Maakt niet zoveel uit dat je spruitstuk niet uitgeboort is.
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
linton
Berichtdoor linton » 01 sep 2009 19:13
nja jawel er zit een stationaire schroef op..en een gouden platte schroef..zeg maar in de carburateur zelf..
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
n03L
Berichtdoor n03L » 01 sep 2009 19:18
Dan heb je een imitatie dellorto, kutkwaliteit dus...
Tomos gaat te koop!
linton
Berichtdoor linton » 01 sep 2009 19:23
ja echt is t beter om een andere te kopen..en is dit echt een kutte die niet goed is?
anders koop ik dan misschien deze: http://www.opvoeren.nl/shop/onderdelen_ ... rburateurs" onclick="window.open(this.href);return false; is deze wel goed ??
wat voor carburateur raden jullie mij aan?? ik wil wel rond de 60 gaan.
dan doe ik deze 15 mm weg..
dankjewel :)
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
n03L
Berichtdoor n03L » 01 sep 2009 19:26
Nja hij zal zn werk wel doen, maar als jij je sproeier er niet eens fatsoenlijk in krijgt dan gaat het nooit fatsoenlijk werken, je kan gewoon alsnog een 1515 kopen, maar even opletten, dat er wel Dell'Orto SHA 15/15 op staat, anders is het weer een imitatieprul...
Tomos gaat te koop!
linton
Berichtdoor linton » 01 sep 2009 19:44
ja en nu heb ik weer even de standaard carb erop..maar kick ik hem aan..loopt hij goed..maar begin in flink gas te geven storrert die en valt hij uit?? raaaare tomos..
trouwens.. kan er iets gebeuren als ik met deze carb blijf rond reiden..sommige zegge dat dit slecht voor cilinder is. en wat is het maximale wat ik uit deze carb kan halen
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
n03L
Berichtdoor n03L » 01 sep 2009 19:46
Wat is je standaard carb, 14/9 of 14/12?
Tomos gaat te koop!
linton
Berichtdoor linton » 01 sep 2009 19:52
14/9
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
n03L
Berichtdoor n03L » 01 sep 2009 19:58
Lijkt me geen goed idee...
Tomos gaat te koop!
