de tankprocedure
12 berichten • Pagina 1 van 1
MOB_Figga
Berichtdoor MOB_Figga » 22 sep 2009 17:05
  • Welke model tomos heb je?
    - Tomos Flexer XL
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2009 (gekocht 15-9-2009)
    snorfiets
    het is niet echt een probleem (zie 'wat is het 'probleem' ')
    nee
allereerst: het spijt mij als dit topic hier niet hoort; ik heb mij net aangemeld (wist niet dat er een forum voor tomos bezitters bestond) en weet nog niet heel goed waar alles hoort te staan qua topics
on-topic: ik heb sinds 15-9 een tomos flexer xl. Deze heeft als grote voordeel de aanwezigheid van een gescheiden smeersysteem, zodat ik gewoon euro95 kan tanken bij een willekeurig tankstation (en niet per se naar een tankstation voor die speciale brandstof hoef). Echter, bij de dealer waar ik hem kocht heeft niemand mij goed verteld wat er 'praktisch' bij komt kijken bij het tanken (in de zin van: je komt bij het tankstation en dan... ), dus afgelopen middag ging ik daar naartoe (hij was leeg [3,5l] en ik reed op het reservebeetje [0,5 liter]) en ik ging tanken op de manier waarop ik dacht dat het moest.er waren alleen wel een aantal dingen die ik niet precies wist:
- het vulpistool is gemaakt voor auto's; als je daar de tank vol hebt zitten, dan weigert ie nog meer erin te gooien (ik heb genoeg ervaring met tanken met de auto); hij stopt dan, maar werkt dit ook bij mijn snorfietsje?
- (dit heb ik zelf uitgezocht): mijn snorfiets is voorzien van een ontluchtingsknop; ik moest die, nu ik het boekje er naderhand bijgepakt had toen ik thuis was gekomen, ingedrukt houden tijdens het tanken; dit deed ik niet en dus liep er tijdens het tanken en daarna op de terugweg via zowel de tankdop als de ontluchtingsknop wat brandstof uit (wat ik doodeng vond); is dit (als ik het knopje een volgende keer wel ingedrukt houd) te voorkomen of gebeurt dit hoe dan ook?
wat is nou de beste manier om te tanken? gewoon tankdop eraf, vulpistool erin (inknijpen tot ik bij ong 4 liter ben) en tijdens het tanken die ontluchtingsknop ingedrukt houden of kan het anders? ik voelde me nogal stom daar ;( :|
martijnn
Berichtdoor martijnn » 22 sep 2009 17:50
Je kan je pistool er wel in doen maar dan zou ik hem niet te diep doen anders krijg je er maar 1 liter in:p
Ik tanke hem altijd tot iets onder de rand.
Over die ontluchtings knop kan ik niks vertellen:P
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Administrator
Berichtdoor Administrator » 22 sep 2009 18:00
Tijdens het tanken ontluchtingsknop ingedrukt houden. (vooral tijdens het begin)
Een tankpistool sluit automatisch af wanneer er benzine thv het uiteinde komt. Er zit een vacuumkanaaltje in. Je kan hem er dus zonder zorgen inhangen en door blijven tanken totdat hij er zelf mee stopt. Het laatste stukje moet je wel met de hand en wat inzicht doen...
Ad-min-i-strat-or
hubert123
Berichtdoor hubert123 » 22 sep 2009 20:43
Wat dit kleine knopje betreft, dit is gewoon een klein klepje (kraantje) wat er voor moet zorgen dat er lucht in het tweede deel van je tank kan lopen. Anders wil de benzine hier niet in naar boven stijgen. Dit kleine klepje was bij mijn Tomas echter in de totale lengte door de fabrikent doorgeboord. Vermoedelijk als mini ontluchting gedacht. Ook bij mij liep hier regelmatig benzine uit wat natuurlijk griezelig is.Als je je bromfiets met dit systeem snachts in huis moet parkeren, ontstaat er veel benzinestank in huis.Ik heb het hele kraanje er uit geschroefd en een konisch geslepen spijkertje in het gaatje geslagen.Ook in de benzinedop zit een kleine ontluchtingsopening waar stank uit kan ontsnappen.Ik heb geleerd dat je tijdens het tanken moet proberen om je voorwieliets lager te zetten dan je achterwiel.Anders blijft er tijdens het tanken altijd benzine uit het ingedrukte klepje lopen.
Groeten Hubert123
MOB_Figga
Berichtdoor MOB_Figga » 24 sep 2009 21:58
andere vraag: is het mogelijk om de standaard tankdop te vervangen voor eentje waarbij er ook een soort tankafsluiting zit zoals bij een auto. (zie link naar de foto voor de duidelijkheid).als ik zoek op 'afsluitbare tankdoppen' krijg ik alleen maar tankdoppen met een slot erop te zien...
weet iemand of dit mogelijk is of slaat mijn vraag nergens op? maakt het tanken er wel makkelijker op(niet meer het probleem dat de boel overloopt, red.)
http://www.apk2.nl/Afbeeldingen/Tankdop ... ng_2_M.jpg
Mikf
Berichtdoor Mikf » 24 sep 2009 22:04
Is nergens voor nodig. Zoals hieronder ook al gezegd wordt, als jij gewoon het tankpistol in je tank doet, kan jij gewoon tanken. Als dan het benzine niveau tot aan het pistol is, stopt die met benzine pompen.. Kan dus gewoon bijna niets fout gaan.
hubert123
Berichtdoor hubert123 » 24 sep 2009 23:14
Ik heb op mijn tomos yungster de zelfde tank als op de flexer. Standaard uitgerust met een kunststof.afsluitdop welke gewoon in tankgat gestoken wordt.Als deze dop uiteindelijk stuk ging heb ik bij een Tomos winkel een metalen afsluitdop gekocht welke precies in het gat paste . Koste iets van tien euro.Door de dop een kwart slag te draaien kun je hem openen.Onder de dop zit een metalen ring met een Euro-norm gat waar precies de buis van de pomp in past zoals bij een auto. Voor het monteren wordt een speciaal-werktuig gebruikt, om het geheel in de tank te persen.Er mag absoluut niet met een hamer op geslagen worden, omdat het dun blik is.Deze doppen worden door Tomos geleverd met en zonder slot.Volgens mij staan ze ergens op de Tomos seite. http://www.tomos.nl" onclick="window.open(this.href);return false; Groeten hubert
MOB_Figga
Berichtdoor MOB_Figga » 25 sep 2009 00:03
hubert123.. heb je misschien een foto voor mij? dat klinkt zeer handig wat je nu zegt...
EDIT: is het soms deze?
http://www.euroscooters.nl/shop/tankdop ... 11583.html
is ook bijna 10 euro en er wordt op de site iets vermeld over de binnendiameter opmeten, bovendien staat er vermeld dat ie op de youngster en flexer past... :?:
Berichtdoor Mr. Horsepower » 25 sep 2009 08:07
Zo'n slot is 10× niks, trekt je er zo uit!
Voor Flexer heb je daar speciale tankdoppen voor, moet je eerst een soort van bus op dat gaat slaan, en dan kan je zo'n zelfde tankdop met slot gebruiken als die op de normale tomosjes zitten. Veel beter dus.
hubert123
Berichtdoor hubert123 » 25 sep 2009 08:43
Ik krijg de indruk dat je een tankdop wilt zonder slot. De tomos dop welke ik gekocht heb is geheel uit plaatijzer gemaakt en verzinkt .De dop zelf is plat en heeft een flinke kartelrand. Altijd moet je de diameter van de tankingang meten en aan de leverant doorgeven, want er is op dit gebied van allerhand op de markt. Tomosonderdelen zijn niet direkt de goedkoopste, maar wel passen ze direkt .Een nieuwe dop moet wel zeer goed in het bestaande gat passen, omdat hij anders lekt.Het betreft in ieder geval een perspasing. Laat je niet wijsmaken dat je deze dop maar zo even in het gat slaat. Ik heb dat ook gedacht, wat me een komplete dop gekost heeft.Als je het betalen kunt laat dan de bromboer het werk doen, dan ben je ook van het risico af .Deze metalen afsluitdoppen kunnen vele jaren dienst doen, waardoor ze ook iets meer mogen kosten.
Groeten hubert
MOB_Figga
Berichtdoor MOB_Figga » 25 sep 2009 19:17
kun je me misschien een link geven of iets waar ik specifiek kan kijken naar dat soort tankdoppen? de tomos site laat slechts 1 tankdop zien en zoeken helpt niet veel, ik krijg steeds dezelfde foto's als van de tomos site (1 type tomostankdop, rest is steeds van een ander merk)..
hubert123
Berichtdoor hubert123 » 26 sep 2009 09:13
In pricipe kan iedere leverant van tomos-bromfietsen in je woonplaats een metalen tankdop met of zonder slot bestellen bij de fabrikant Tomos in Epe. Heb ik al drie keer zo gedaan. Ik heb het typenummer helaas niet meer , maar je moet gewoon vragen.
groeten hubert.
