Gaskabel problem !
8 berichten • Pagina 1 van 1
Huxx
Contacteer Huxx
Berichtdoor Huxx » 05 okt 2009 21:09
  • Welke model tomos heb je?
    a 35 ( standaard tenminste) snor
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    weet ik niet precies
    snor allicht
    gister
    neu
Nog iemand tips: als ik me tomosje wil starten, eerst choke en benzine openzettend kickstart ik hem maar steeds blijft mijn gaskabeltje losschieten , iemand enige tips om dit te verhelpen?
Mijn gaskabeltje zit steeds niet goed vast en na een keertje rijden schiet hij weer los?
dank je, hugo
Zoekend Naar Een Snor-Tomos 300-400 euro!
In goede staat
Berichtdoor Timo » 05 okt 2009 21:33
Waar schiet ie los, bij het handvat of bij de carburateur?
En hoezo schiet ie alleen los als je 'm start? :?
Dus als je niet start blijft ie wel zitten? :?
Woutah
Berichtdoor Woutah » 05 okt 2009 21:42
Ik denk dat ie los schiet als ie gas geeft.
Heb je wel een tonnetje gebruikt bij je handvat? Anders is het logisch dat ie niet blijf zitten.
BEUNHAAS!
Berichtdoor Timo » 05 okt 2009 22:21
Wat hij zegt.
En als ie bij je carburateur los schiet, dan moet je dat zwarte ding met 2 schroeven vast zetten. :')
Dudel
Berichtdoor Dudel » 05 okt 2009 23:47
Of goed inhaken bij de gas schuif :P
Huxx
Contacteer Huxx
Berichtdoor Huxx » 06 okt 2009 13:33
hij schiet los bij het handvat, en dit is al meerdere keren voorgekomen, iemand enige tips om dit te verhelpen?:D
In goede staat
Dudel
Berichtdoor Dudel » 06 okt 2009 13:42
Ik heb dit zelf ook gehad maar ik weet niet of je hetzelfde hebt als mij,
In de gas-hendel zit een gleufje waar het andere deel van het handvat in valt zeg maar..er zit een verhoging in verwerkt om het handvat daar te houden, het is een soort geleider..Die verhoging was voor mij niet hoog genoeg en zo ging steeds mijn gashendel + kabel er af... Ik weet niet of het bij jou van toepassing is..Plaats je de nippel wel goed? Is je kabel niet te lang?
Ik kon zo geen afbeelding vinden over wat ik bedoel, Nja..succes er mee!
Huxx
Contacteer Huxx
Berichtdoor Huxx » 06 okt 2009 20:03
dudel, je neemt mijn woorden uit mijn mond.
Dat is precies het probleem wat ik heb, hoe moet ik eht nu precies oplossen nieuwe kabel kopen?
In goede staat
