- Welke model tomos heb je?
Targa
Uit welk jaar komt de tomos ?
2005
Snor
Langzaam in 1 maand.
Nee
Mvg Bart
ga niet verder in op andere reacties ! dit is alles wat je moet doen ! voor extra resultaat kan je hem na die 2 uur schoon spuiten met een compresor !Begin even met het schoonmaken van de carburateur en het luchtfilter.
Luchtfilter moet je uit elkaar schroeven, er zit een soort spons in, die moet je goed uitspoelen met water, en daarna goed laten drogen.
Carburateur uit elkaar schroeven en de metalen onderdelen voor 2 uur in schoonmaakazijn leggen, de vlotter kan je laten zitten, vlotterbak er wel af halen.
De plastic delen kan schoonmaken met benzine.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
