Tomos rijd bijna niet meer
Geplaatst: 06 okt 2009 22:22
door barttj92
- Welke model tomos heb je?
Targa
Uit welk jaar komt de tomos ?
2005
Snor
Langzaam in 1 maand.
Nee
Sinds dat ik mijn tomos heb startte ik hem altijd op zn choke met 2 x kicken, verder heb ik hier niet naar om gekeken omdat ik dacht dat het wel goed zat zo. Sinds ongeveer 1 maand (het wordt wat kouder) begon hij 's avonds en 's ochtends wat langzamer te starten en wat langzamer op te trekken en tot op een paar dagen terug startte hij ineens op zn choke echt pas na 10 x kicken en trok HEEL langzaam op, pas na minimaal 5 min op 30 km/u en geeft hij stoten (stottert). Nu start hij niet meer. Kan iemand me alsjeblieft helpen?
Mvg Bart
Re: Tomos rijd bijna niet meer
Geplaatst: 06 okt 2009 22:24
door n03L
Begin even met het schoonmaken van de carburateur en het luchtfilter.
Luchtfilter moet je uit elkaar schroeven, er zit een soort spons in, die moet je goed uitspoelen met water, en daarna goed laten drogen.
Carburateur uit elkaar schroeven en de metalen onderdelen voor 2 uur in schoonmaakazijn leggen, de vlotter kan je laten zitten, vlotterbak er wel af halen.
De plastic delen kan schoonmaken met benzine.
Geplaatst: 07 okt 2009 08:24
door Ricker
Je heb er niks aan gedaan? Dus hij rijdt nog 25?
Geplaatst: 07 okt 2009 10:08
door LinkjeZ
ga niet verder in op andere reacties ! dit is alles wat je moet doen ! voor extra resultaat kan je hem na die 2 uur schoon spuiten met een compresor !
Geplaatst: 07 okt 2009 12:23
door barttj92
Oke dankje ik zal dat is gaan doen morgen of overmorgen en dan laat ik het wel weten!
Mvg Bart
