Groot licht werkt niet.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 23 okt 2009 11:18
Ik heb een probleempje. Ik weet niet of elke Tomos een groot licht en een dimlicht heeft, maar bij mij doet me grootlicht het niet.. Er zit wel een bolletje voor in me koplamp. Als ik de lichtschakelaar op het stuur op grootlicht zet, dat dan het dimlicht gewoon blijft branden (brandt ook als ie op dimlicht staat). Ik heb wel dat electrische schemabekeken, maar ik snapte er niet veel van. Ik heb ook niet alles erop zitten wat op de tekening staat. Zoals remlicht, kilometerteller verlcihting, etc. Dus weet iemand waar het aan kan liggen?
Oh ja, hij heeft het nooit gedaan sinds ik hem heb gekocht, dus ik heb er niks aan veranderd waardoor die kapot zou kunnen gaan.
Laatst gewijzigd door Woutah op 23 okt 2009 11:22, 1 keer totaal gewijzigd.
BEUNHAAS!
bassie511
Berichtdoor bassie511 » 23 okt 2009 11:22
waarschijnlijk zitten je kabeltjes naar je koplamp niet helemaal goed.
Als je daar een beetje mee probeert. Maar wel goed onthouden hoe t
zat. Voor als je t nog terug moet doen. :P
Ik zal zo ff kijken hoe t bij mij zit met de kleuren.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 23 okt 2009 11:28
Ik heb het even bekeken en zag dat er 3 contactpuntjes in me koplamp waren aangesloten. 1 met 2 blauwe draden, 1 met 2 bruinen en 1 met 1 witte draad..
Ik zal trouwens ook nog even kijken of die niet is doorgebrand, maar dat lijkt me sterk omdat me dimlicht ook brand als ik hem op de grootlicht stand zet.
Edit: De dubbele blauwe zit aangesloten op het tekentje van groot licht..
BEUNHAAS!
Woutah
Berichtdoor Woutah » 23 okt 2009 12:24
Laat maar allemaal, ik heb een beetje zitte klote en nu zit alles goed.
Wit, dan 1 open, dan bruin en dan blauw, gezien vanaf als je op je brommer zit. Ik heb nu wel dat me dimlicht en groot licht precies omgekeerd zitten qua schakelaar, maar dat maakt niet uit. Eerst had ik alleen dat kleine kut lampje die het deed, dus ik laat het lekker zo. :mrgreen:
Close.
BEUNHAAS!
Berichtdoor shadowranger » 23 okt 2009 12:30
Ik neem aan dat je een vierkante koplamp hebt. Daar kan idd wel wat verwarring over ontstaan vwb de symbolen.
Maar je was op de goede weg.
Massa ziet eruit als een soort kerstboompje, daar komt bruin op.
Dan heb je twee symbolen die eruit zien als een koplamp, een met streepjes recht uitstralend (=
Dat is grootlicht en horen de blauwe draden aan
Dan heb je nog een zelfde lijkend symbool maar staan de streepjes schuin omlaag. Dat is voor je gewone licht en hoort de witte draad aan.
De laatste aansluiting is een symbool dat lijkt op een gewoon bolletje zoals van een huislamp. Dat is voor de kleine lampjes in de koplamp en kun je aansluiten met grijs of geel (verlichting aan brand ie mee, resp. continue aan als de motor loopt).
Ik hoop je zo meer duidelijkheid te hebben gegeven. Je moet iig duidelijk het wisselen van groot- naar dimlicht en v.v. zien. Er mag maar 1 gloeidraad ervan tegelijk branden.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 23 okt 2009 13:21
Kijk, nu snap ik het al een stuk beter. Die symbolen gaven inderdaad verwarring. Nu zit alles gewoon goed en zit er niks op die "huislamp". Ik heb ook geen geel of grijsdraad, dus die is gewoon niet aangesloten. Dat maakt verder niet uit lijkt me? Ik heb wel gewoon groot- en dimlicht nu. En je zit inderdaad een verschil met groot- en dimlicht.
Bedankt. =)
En dan mag die nu wel dicht. :mrgreen:
BEUNHAAS!
Berichtdoor shadowranger » 23 okt 2009 13:23
OK.
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 25 gasten
