Bouten uitlaat
8 berichten • Pagina 1 van 1
bscoolc
Berichtdoor bscoolc » 24 okt 2009 17:13
  • Welke model tomos heb je?
    Luxe
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2004
    Snor
Onlangs heb ik een 2ehands Tomos snorbrommer Luxe gekocht en wil de uitlaat nu vervangen. Alleen zijn de bouten die de uitlaat bevestigen verroest, en ik denk niet dat ze nog in de staat zijn om na verwijdering weer vast te draaien. Ik heb nog wat bouten liggen met een 10mm kop, maar ik wil weten hoe lang de bouten zijn die de uitlaat bevestigen.
Dan weet ik zeker dat ik ze kan vervangen.
Kan iemand me hiermee helpen?
Alvast bedankt
Casper
Berichtdoor PimW » 24 okt 2009 17:19
Jemig draai er gewoon eentje uit.
Heb je ze niet dan loop je ff naar de ijzerhandel ofzo. Desnoods draai je hem wel terug of pak je de fiets. :|
rob4
Berichtdoor rob4 » 24 okt 2009 20:00
Je kan ook meneer zaag pakken Als hij wat te lang is. Maar de lengte kan je zelf ook zo bekijken, als je je uitlaat neemt en je duwt je bout er doorheen, je legt de pakking er op en dan moet je nog ongeveer 1 centimeter schroefdraad overhouden.
Ga is uit m'n topic joh, bezem.
bscoolc
Berichtdoor bscoolc » 24 okt 2009 21:05
Dankjewel, ik kom er wel uit :)
Woutah
Berichtdoor Woutah » 25 okt 2009 12:11
Zagen kan je beter vermeiden, dan pakt de bout namelijk moeilijker het gat op waar die in moet. Als ie echt te lang is kan je er bijvoorbeeld ook eerst een moertje opdraaien en hem dan in je cilinder draaien. Dat scheelt je al 1/2 cm.
BEUNHAAS!
remio
Berichtdoor remio » 26 okt 2009 18:47
om boutjes in te korten een tip. draai eerst een moer erop, bout op goede lengte afzagen en dan de moer er weer afdraaien, hierdoor "tap" je weer schroefdraad op het gezaagde stukje.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 26 okt 2009 22:38
Meestal als je een tapeind koopt krijg je er zon speciaal boutje bij, voor als je hem gaat zagen dat je er weer schroefdraad op hebt.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Berichtdoor PimW » 27 okt 2009 16:34
Of je leert gewoon goed te zagen dan is er geen probleem. Desnoods ff de vijl erover en klaar is kees :mrgreen:
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 10 gasten
