Onsteking afstellen tomos
35 berichten
Robin
Berichtdoor Robin » 02 nov 2005 17:27
Wie weet hoe ik de onsteking goed met afstellen van een tomos met elekrische onsteking?
http://213.148.255.3/~danny/tomos_forum ... .php?t=715
Die had ik al gevonden, maar daar gaat het om contactpunten, en ik heb geen contactpunten.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 02 nov 2005 17:32
dan moet je je grondplaat draaien ipv cp stellen, je heb dus een digitale ontsteking met alleen spoelen
Robin
Berichtdoor Robin » 02 nov 2005 17:35
Ja ik heb alleen spoelen en dat klopt idd. Weet je ook hoeveel ik de grondplaat moet draaien en welke kant op?
En eventueel tips om de onsteking makkelijk af te stellen. Een vliegwiel trekker heb ik nog wel ervoor.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 02 nov 2005 17:43
linksom is vroeger, rechtsom is later.
Robin
Berichtdoor Robin » 02 nov 2005 17:44
Moet ik dan vroeger of later?
En hoeveel vroeger of later?
Laatst gewijzigd door Robin op 02 nov 2005 17:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Robin
Berichtdoor Robin » 02 nov 2005 17:46
Is dit als je RECHT voor carterkap zit waar je kickstarter zit of vanuit een andere kant?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 02 nov 2005 17:49
ja natuurlijk.
Robin
Berichtdoor Robin » 02 nov 2005 17:51
Dus ik neem aan dat het dan vroeger moet? En hoeveel vroeger?
Weet je zeker dat linksom vroeger is en rechtsom later?
Ik dacht dat het altijd andersom was.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 02 nov 2005 18:34
stukje bij beetje proberen,
proberen is leren
toch ?
hellbat
Berichtdoor hellbat » 02 nov 2005 19:35
Sorry hellracer, ik moet je even verbeteren, het is precies andersom, vanuit de onsteking loopt je blok linksom, dus rechtsom is vroeger.
Groeten Marcel
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 02 nov 2005 20:21
pardon sorry excuses, denk te vel aan puch...
:oops:
Robin
Berichtdoor Robin » 02 nov 2005 21:33
Ja ik zei het toch
Maar nou kan ik wel wat gaan lopen draaien. Hoeveel moet ik dan ongeveer draaien?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 03 nov 2005 10:45
kan je opmeten met micrometertje toch ?
Robin
Berichtdoor Robin » 03 nov 2005 16:09
Sorry hoor vind sommige ontwoorden gewoon dom eerlijk waar.
Ik vraag hoeveel moet ik dan verdraaien wilt me onsteking goed staan.
Waskeburt met jou?
BTW. Ik kan er wel blinde lings eraan gaan draaien, straks staat hij nog slechter. :x
hellbat
Berichtdoor hellbat » 03 nov 2005 20:13
op het huis waar je ontsteking tegenaangemonteerd zit, zitten linksboven twee streepjes n het carter gegraveerd, op de plaat van de ontsteking staat ook 1 streepje.
De bedoeling is dat je het streepje van de grondplaat van de ontsteking, ongeveer gelijk zet met het bovenste streepje wat op het carter staat, dan zou hij ongeveer goed moeten staan.
De onderste streep is voor een snor, die een latere ontsteking heeft dan de brom.
Let op, dat ik je niet de preciese stand kan doorgeven, dit is van een paar factoren afhankelijk, zoals de staat/slijtage van je zuiger/cilinder, brandstofmengsel enz.
Als hij op het bovenste streepje staat, zal hij daar ongeveer 2mm aan weerskanten daarvan optimaal gaan lopen, maar dit zul je proefondervindelijk moeten uittesten.
Groeten Marcel
Robin
Berichtdoor Robin » 03 nov 2005 21:23
Dit is al een beter antwoord gelukkig, ik zal zaterdag eens gaan testen dan.
hellbat
Berichtdoor hellbat » 04 nov 2005 14:48
TIP, markeer de stand waarin hij nu staat met een kras in je carter, dan kun je hem altijd op de goede stand terugzetten als het verkeerd loopt en opnieuw beginnen.
groeten Marcel
Robin
Berichtdoor Robin » 06 nov 2005 13:14
Ik heb gisteren gekeken. Er stonden linksboven idd 2 streepjes.
Maar dat heeft niks met brom / snor stand te maken. Hij stond namelijk op het rechter streepje. En ik had hem verdraait naar het linker streepje en nou wilt hij dus niet of nauwelijk starten.
Volgens mij is het linker streepje verlaten
En het rechter streepje vervroegen.
Klopt het dat als de onsteking niet goed is afgesteld dat hij dan overtoeren gaat draaien? Of ligt het dan ergens anders aan?
Want hij draaide met me orginele snor uitlaat ook al overtoeren.
Robin
Berichtdoor Robin » 08 nov 2005 13:25
Niemand die er iets van weet ofzo?
Het gaat om een elektrisch tering onsteking zonder contact punten.
Weet iemand hoe het streepje moet?
Want hij stond standaard op he rechter streepje.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 08 nov 2005 14:30
ja is testen waar die het beste op loopt he, rechtse is brom versie dacht ik
35 berichten
Terug naar “Archief”
