Ruzie met de bromboer xD
23 berichten
bramm073
Berichtdoor bramm073 » 09 nov 2009 13:36
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos S25, snor dus
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    1995 ofzo
    snor
Mijn huidige setup is:
std 50 cc
bullet uitlaat
std tandwielen
14/9 carb.
na 5 min rij ik nu net 35
ik zou wel een nieuwe carb eronder willen, maar de bromboer zegt dat dit niet kan omdat het model van mijn blokje te oud is
het zou niet passen omdat bij de standaard tomossen de carb rechts (dacht ik) onder de zijkap zit
bij mijn blokje zit ie echter boven mn cilinder, dus in het midden, recht onder mn frame
ik wil er een 14/12 carb onder hebben, want dan haal ik tenminste een beetje kracht uit mn bulletje
volgens mij past het makkelijk, want de carburateurs zijn gewoon allemaal dezelfde maat
alleen met mn luchtfilter snap ik het probleem wel, want die zit ook op een andere plek als bij standaard tomosjes
dus misschien omdat de bromboer niet weet hoe je dit zou moeten oplossen dat ie zegt dat het niet kan
het is nou trouwens geen enkel probleem, hoe de luchtfilter aansluit op de carburateur\
OFTEWEL
volgens mij lult die bromboer hard o|O
whut do u guys think?
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 09 nov 2009 15:28
Een beetje meer respect voor de beste man mag wel.
Maar je hebt idd wel gelijk. Als je een vierkante cilinder heb past het gewoon. Tussen de carb en het luchtfilter zit een rubber, die moet er uit. Dan haal de voorste twee motorblok ophangings bouten er uit. Eerst je uitlaat los. Dan duw je het blokje naar beneden en moet je proberen om je carberateur er tussen uit te krijgen, dat gaat niet zo heel makkelijk maar het kan wel.
Ik heb het zelf ook. Ik rijd met een 15mm.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
bramm073
Berichtdoor bramm073 » 09 nov 2009 22:42
precies, dat lukte mij dus ook gewoon met in elkaar bouwen
dan bestel ik dus wel gewoon die carburateur en doe ik het wel zelf..
peace
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 10 nov 2009 09:39
wat je ook kan doen is een schuin spruitstuk kopen en die erop zetten ( werkt wel makelijker met afsellen :) ).
bramm073
Berichtdoor bramm073 » 11 nov 2009 18:33
Oh, iets vergeten, ik heb een eicilinder
dus ook meteen een schuin spruitstuk
maar vierkant/ei-cilinder moet toch geen verschil maken voor het plaatsen van een nieuwe carburateur?
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 11 nov 2009 18:38
Schuin spruitstuk gaat zo niet passen op je eicillinder.. andere aansluiting
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
mathieu1994
Contacteer mathieu1994
Berichtdoor mathieu1994 » 11 nov 2009 19:12
wat is een ei cilinder eigenlijk
standaard brom tomos a3 uit 1989
brommer : viewtopic.php?f=68&t=12230
buggy : viewtopic.php?f=11&t=13772
bramm073
Berichtdoor bramm073 » 11 nov 2009 19:23
Ohja das waar
maar, past er een nieuwe carb onder of niet?
want het enige verschil tussen de carburateur die ik nu heb en de 14/12 zijn de afmetingen van de in- en uitlaatpoort
voor de rest verschilt er niks qua afmetingen..
Berichtdoor shadowranger » 11 nov 2009 21:57
Dat is een klein model cilinder (vaak van een oudere Tomos) en hebben wat weg qua vorm van een ei. Tegenwoordig zitten er grote 4-kante cilinders op met membraan.
@bramm073: Als je nu een Dellortho hebt (14/12) gaat een 15/15 ook wel passen op dat spruitstuk.
bramm073
Berichtdoor bramm073 » 12 nov 2009 21:06
Ik heb nu Dell'orto 14/9 en ik wil een 14/12
tis maar een snorretje he :')
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 12 nov 2009 21:48
Ja maar je snorretje gaat wel lekkerder lopen met die 14/12. Maar een 15/15 geeft net wat extra trekkracht en snelheid :P (uit ervaring). Je kan je spruitstuk er dan beter gelijk afhalen en uitboren of vijlen naar 15mm als je dan toch bezig bent want bij de rechte spruitstukken gaat dat net wat makkelijker dan met de schuine.
bramm073
Berichtdoor bramm073 » 14 nov 2009 08:02
tis een 1speed he
misschien is een 15/15 net iets te enthousiast :')
en de bromboer zei ook, en hier had ie wel gelijk, dat de toeren die dan gemaakt werden eigenlijk veeeeel te hoog zouden zijn
Ik hou het gewoon bij 14/12 en evt tandwiele naar 26-26
rikvg
Berichtdoor rikvg » 14 nov 2009 18:02
gwn een 2 speed blokje eronder leggen
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
bramm073
Berichtdoor bramm073 » 15 nov 2009 00:41
dat kost te veel geld
40-50 euro wil ik er nog maximaal aan uitgeve want er zit al zoon 400 in :koning:
tomos
Berichtdoor tomos » 15 nov 2009 11:15
voor 40 euro heb je al een 2 speed blok hoor :')
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 15 nov 2009 14:41
Voor 40 euro een GOED LOPEND, NIET BESCHADIGDE TOMOS BLOK?
Dan mag jij mij vertellen waar want dan ga ik een handel erin beginnen.
Voor een beetje een proper blok ben je 100 euro kwijt.
Wil je een gereviceerde ben je 150 kwijt ofso.
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
Berichtdoor shadowranger » 15 nov 2009 18:01
Oud ei-cilindertje? Die gaan idd voor 40 of minder euri weg.
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 15 nov 2009 18:11
Ze hebben het volgens mij over een wat nieuwer type blok.
Met vierkante cillinder.
Hij noemt het een 2 speed blok.
Piaggio Zip SP H20
bramm073
Berichtdoor bramm073 » 16 nov 2009 15:48
vraag ik teveel van mn blokkie als ik 14/12 eronder zet of moet dat gwn lukken?
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 16 nov 2009 18:29
Een 14/12 zit op een Brom Tomos, dus zo onwijs erg is die carberateur niet.
Er zijn mensen die nromaal met een 15/15 rijden.
Sprint blokkies gaan daar zelfs nog makkelijk overheen.
Dus teveel gevraagd voor je blok is het niet.
Piaggio Zip SP H20
23 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 1 gast
