Pindabrein wil brommer renoveren
Barrry
Berichtdoor Barrry » 12 nov 2009 00:18
  • Welke model tomos heb je?
    A35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    1997
    Brom
    Toen ie uit elkaar lag
    Kleur lak van mat rood naar Mercedes SL500 zwart metallic met een rode flake die alleen naar buiten komt in zonlicht
    Heel bruut
ik wil m'n tomos weer in elkaar zetten, maar wil weten wat voor moertjes boutjes ik nodig heb
ook wat voor smeer?olie ik nodig heb voor mijn kogellagers en remmen etc.
en andere tips nu de brommer toch uit elkaar ligt
gr. barry
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 12 nov 2009 00:31
voor vet kan ik je kopevet of teflonvet aanraden
in je kogellagers (balhoofd) moet je gewoon lagervet stoppen
lagers in het blok hoef je niks aan te doen
lagers in je wielen zou ik als ze er nog niet in zitten vervangen door zogenaamde 2rs lager die zijn dmv 2 plastic ringen of lagers met ZZ afdichting ipv plastic heb je dan staal afgesloten ideaal voor wielen dus waar zand en vocht bij kan komen
wiellagers zijn 6204 dat is de maat aanduiding voor lagers
boutjes moet je gewoon ff op meten wel de dikte van je 2 ringen en borgmoer erbij rekenen
Vragen of spullen nodig?
Barrry
Berichtdoor Barrry » 12 nov 2009 10:21
oke cool!
dank je
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 13 gasten
