Help probleem contactslot
18 berichten • Pagina 1 van 1
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 14 nov 2009 19:20
ik heb een contachtslot op me tomos gezet maar hij werkt niet.
zo heb ik hem aangesloten:
wat heb ik verkeerd gedaan?
alvast bedankt
Laatst gewijzigd door cross-tomos op 15 nov 2009 15:25, 1 keer totaal gewijzigd.
FC VOLENDAM
Berichtdoor shadowranger » 15 nov 2009 01:10
Je moet juist de zwarte draad onderbreken op het contactslot. Dus eigenlijk de draad uit je blok zit goed, maar de draad die nu naar je frame loopt op de zwarte draad zetten waarmee deze op de draad uit je blok zit.
Ik hoop dat ik duidelijk ben.
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 15 nov 2009 15:01
neej sorry ik begrijp het nog niet.
even meer info over mijn brommer.
ik heb een tomos a35.
een oud type bobine dus geen zwart kastje.
heb 1 draad tussen het zwarte blok draad en de zwarte draad van de kabelboom.
en het andere draad zit aan me frame aangesloten.
de contactslot heeft 4 draden waarvan 2 rode en 2 grijzen die heb ik aan elkaar gesloten.(1 polig)
dus nu heb ik eigelijk 2 draden een rode en een grijze.
grijs moet op?
rood moet op?
FC VOLENDAM
Berichtdoor shadowranger » 15 nov 2009 17:56
Weet je waar de spliting zit van de zwarte draad uit je blok? Die trek je uit elkaar. Je houdt dus de draad uit je blok en de kabelboom los over. De draad uit je blok zet je op de rode draad en het deel van de kabelboom op de grijze. Zo heb je het contactslot tussen de ontsteking geplaatst. Nu kun je dus met het contactslot de stroomtoevoer naar je bobine onderbreken. Het maakt overigens niet uit of je nog een oud type bobine hebt of een modern CDI kastje.
Wil je ook nog het licht onderbreken, dan moet je de draden die je nu hebt samengevoegd loshalen (rood en grijs) en separaat hetzelfde doen als wat ik hierboven uitgelegd heb met de gele draad.
Ik ga ervan uit dat de rood-grijs met elkaar verbinding maken over het contactslot en niet rood-rood en grijs-grijs. Anders heb je nog niets aan het contactslot.
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 15 nov 2009 21:40
hardstikke bedankt shadowranger.
ja ik heb ze rood rood en grijs grijs geschakeld.
ik laat wat van me horen als hij werkt.
FC VOLENDAM
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 17 nov 2009 14:24
hij doet het nog steeds niet.
dit is de sleutelschakelaar die ik heb gebruikt en hoe ik die aanelkaar heb gekoppeld.
en ik weet niet als iemand het hier op kan aanwijzen waar de draadjes vast moeten gekoppelt.
FC VOLENDAM
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 17 nov 2009 14:29
Volgens mij daaronder bij je vliegwiel.
Daar komen als het goed is 2 draadjes uit je blok, ik geloof een zwarte en een gele.
Hier moet je de verbinding tussen de zwarte en je kabelboom los maken.
De draad uit je blok zet je op de rode draad van je contactslot en het deel van de kabelboom wat je net van die zwarte draad af gehaald hebt zet je op de grijze draad van je contactslot.
Maak even een foto'tje van hoe het zit, voordat je het los haalt.
Mocht het toch niet werken of mocht je het ooit weer origineel willen maken.
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
Berichtdoor shadowranger » 17 nov 2009 16:29
Soldeer de aansluitingen eens los en zet de grijze aan de ene kant en de rode aan de andere kant. Ik denk dat je nu een kortsluitcircuit maakt met de bedrading van het slot.
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 18 nov 2009 15:03
En wat heeft hij eraan om dat te doen?
Hij is zo te horen een 'leek' wat betreft elektra, dus je kan het maar beter in details uitleggen.
Piaggio Zip SP H20
Berichtdoor shadowranger » 19 nov 2009 20:47
Als je keek naar de laatste foto weet JIJ wat ik bedoel (als elektricien). Nu wordt het contactslot "gebypassed" doordat hij de draden zo heeft vastgesoldeerd (grijs en rood op een contact de de andere op de andere = kortsluit).
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 20 nov 2009 00:05
Nu je het zegt, helemaal over het hoofd gezien.
Maar je hebt inderdaad wel gelijk.
Piaggio Zip SP H20
Berichtdoor shadowranger » 20 nov 2009 07:56
Hey cross, lukt het met je slot nu en begrijp je waar het probleem zit? Je moet de rode draden samen aan 1 kant doen en de grijze samen aan de ander.
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 20 nov 2009 17:38
oke dankje wel ik had er nog geen tijd voor gehad.
ga zeker zondag even aan de slag.
dankje allemaal voor de goede uitleg.
FC VOLENDAM
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 20 nov 2009 17:41
Houd ons even op de hoogte of het gelukt is.
Zou ook leuk zijn als je er een foto'tje van hebt.
Met de goede bedrading enzo.
Dan is het misschien ook nog wel iets voor de Tomos FAQ.
En als je een filmpje kan maken van het slot in werking is het natuurlijk helemaal goud.
Maar ik ben benieuwd.
Piaggio Zip SP H20
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 20 nov 2009 18:38
Is goed dat wil ik wel doen.
En ik heb ook nog een mooie plek ervoor gevonden maar dat hou ik nog even geheim.
FC VOLENDAM
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 20 nov 2009 18:40
Haha oké.
Dan is het dus wachten geblazen.
Piaggio Zip SP H20
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 25 nov 2009 13:00
ik heb denk ik nu alles geprobeerd.
ik heb het op verschilende manieren proberen aan te sluiten maar geen reactie.
heb het bij de contachtslot rood/rood - rood/grijs enz geprobeerd.
heb het zo aangesloten bij het blok.
FC VOLENDAM
Berichtdoor shadowranger » 25 nov 2009 17:46
Heb je het "kruispunt" van de zwarte draden ook daadwerkelijk losgemaakt? En niet de draden met een Scotch-lock samen geknepen?
Als je het contactslot zo vastzet als dat je op de tekening aangeeft gaat het ook niet werken. Neem de kabelboom en de draad uit je blok los van elkaar. Nu 1 set draden uit het contactslot op die draad, en de andere set uit je contactslot op de kabelboom. Zo MOET het werken.
Terug naar “Elektra”
