goede snelheid ??
25 berichten
linton
Berichtdoor linton » 02 dec 2009 12:30
beste mensen,
ik heb 70cc
delortho 15 mm
technigas next r
ik heb nog de standaard tandwielen
mijn snelheid ligt rond de 60 ongeveer.
is dit een correcte snelheid met deze setup of kan er meer uit ??
komt dit door de tandwielen dat het niet sneller gaat??
vraag me dit af:)
en maakt het uit dat ik een normale bougie gebruik of is het beter om eentje te nemen met hogere hittegraad ??
dankjewel :D
SETUP:
70cc airsail nicasil wand
15mm delortho
Achtertandwiel 22
spruitstuk ontgrenst
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
pim961
Berichtdoor pim961 » 03 dec 2009 15:43
ja dat maakt zeker uit want als je nu 60 rij ik weet niet op wat voor teller maar dan met een tandwielke 22 trekje hem wel op de 75 80 85 of zelfs 90
en kwa bougie kan je het beste er een met hite graat 11 nemen heb ik zelf ook maar 8 9 of 10 zij ook gewoon goed
Laatst gewijzigd door pim961 op 11 apr 2010 20:21, 2 keer totaal gewijzigd.
linton
Berichtdoor linton » 03 dec 2009 16:45
okee.. ik heb nu de noramle tandiwlen erop..wat zijn deze maten.. en wat is dan verstandig om te kopen wua maat van tandiel voor zo'n hoge top?
en is dat voor of achter??
dankjewel
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
pim961
Berichtdoor pim961 » 04 dec 2009 06:29
je heb nu bij je voor tand wiel als het goed is maat 26
achter kan 28 31 0f 33 zijn
maar ik zou voor achter een tand wiel 22 kopen.
maar ik weet niet of je hard wil optrekken?
want trek je nu hard op?
linton
Berichtdoor linton » 04 dec 2009 10:50
jaa ik trek vrij snel op..als ik ef ana t stuur trek maak ik wel n wheely.. :P
en wat is goede site om te bestellen. bij opvoeren heb je alleen maat 26.. en moet ik dan eeen kleinere ketting hebben?? of kan ik deze gewoon er op zetten en klaar.. dankjeeee :D
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
appie_1988
Berichtdoor appie_1988 » 04 dec 2009 12:34
Je zou waarschijlijk iets van 75 gaan halen.
je moet gewoon bij brommerboer tanwietje 22 achter halen.
Je ketting met speciaal gereedschap, of gewoon met slijptol pinntje (bijde kanten) vlak slijpen en met spijker uitslaan.
Kijk wel uit dat je hem niet te kort maakt.
sucses (staat je onsteking al vervroegd)
rikvg
Berichtdoor rikvg » 04 dec 2009 13:08
pim, met een ander atw de 90 halen? :') en hittegraad 11? ik denk dat je veel beter 8 of 9 kan nemen.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
linton
Berichtdoor linton » 07 dec 2009 00:25
hey,, neee ontsteking staat nog standaard..
maar als ik op mijn top rij en daarna gas los laat en mijn brommer laat uitrollen. Dan schokt hij heel erg en hoor ik dit ook uit de carterkap komen. alsof het mijn koppeling is die ergens tegen aan komt of kapot aan het gaan is. heeft dit met ontsteking te maken ?? omdat je dit zegt?
er komt ook opeens aan de linker kant heel veel olie uit en op de ketting..alsof er opeens iets open is gegaan of lekt ofzo ??
in ieder geval.. ik snap niet zo goed met dat afstellen van de ketting en met dat pinnetje ??
is er ergens een faq over of kan je dit wat beter uitleggen ??
en nig ef snel iets ( mensen zeggen dat ik tandwiel 22 moet pakken. maar er is ook 20 staat op zo'n site.. deze pakken? of wordt dit te heftig voor de brommer ? )
dankjewell mensen fijn voor het helpen :wink:
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
pim961
Berichtdoor pim961 » 08 dec 2009 07:25
geef die site maar want die ga ik zeker halen en dat is niet te heftig
linton
Berichtdoor linton » 08 dec 2009 08:16
euroscooters.nl is wel van DMP. weet niet of dat past. volgensmij wel.
mar is het noodzakelijk om mijn ontsteking te vervroege, ( schokt mijn brommer daarom zo e hoor ik dat geluid als ik hem laat uitrollen?)
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
pim961
Berichtdoor pim961 » 08 dec 2009 17:18
ontsteking kan er mee te maken hebben dus zet hem iets vroeger en wat voor cilinder kop heb je
linton
Berichtdoor linton » 08 dec 2009 23:18
k heb 70cc cilinderkop.. binnekort laten afvlakken..
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
pim961
Berichtdoor pim961 » 09 dec 2009 17:32
70cc cilinder kop heb je niets aan je kan beter een 50cc halen en die af vlakken heb ik ook gedaan maar nog niet kunnen testen maar als je gaat vlakken haal dan alleen dat bovenste randje er af
linton
Berichtdoor linton » 09 dec 2009 21:25
jaa ik heb nog die standaard kop liggen.. die erop ztten maakt dat ook al verschil
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
pim961
Berichtdoor pim961 » 10 dec 2009 18:25
is dat een snor of brom kop.
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 10 dec 2009 21:04
Het plaatje is van een voortandwiel?
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
linton
Berichtdoor linton » 12 dec 2009 17:49
[hey mensen, er stond wel eentje van 20. maar ik kreeg diezelfde dag nog email dat ze deze niet meer hadden, is nu ook weg vand e site en ze hebben een 22 opgestuurd.
maar ik wi lgraag wat hulp bij:
1- tandwiel vervangen
2: hoe moet ik nu de ketting juist aanspannen ?
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
Berichtdoor shadowranger » 13 dec 2009 00:47
Tandwiel vervangen: Achterwiel uit de achterbrug nemen, 4 bouten losmaken (denk aan blokkeerring op de boutkoppen en 4 moeren in de remtrommel), tandwiel eraf pakken, nieuwe erop, 4 bouten doorsteken en met de 4 moeren weer vastdraaien, blokkeerring met lippen omslaan tegen loslopen, evt. ketting inkorten.
Afstellen: Net zoals je nu deed met de kettingspanners bij de achterwielmoeren.
Overigens, tandwiel 22 achter is echt het minimum voor Tomos, anders gaat je ketting deels op de binnennaaf lopen. Ik begrijp ook niet waarom 20 wordt aangeboden.
pim961
Berichtdoor pim961 » 13 dec 2009 12:38
goed dat je dat zecht ik wou zoon tand 20 kopen maar dat doe ik dus nu niet
Ricker
Berichtdoor Ricker » 16 dec 2009 07:57
Als het goed is zijn ze er wel hoor. ATW20 zit standaard op een PACK'R tomos. (Volgens mijn tomos boekje).
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
25 berichten
Terug naar “Afstellen”
