- Welke model tomos heb je? s25
Uit welk jaar komt de tomos ? ?
Wanneer ontstond het probleem? deze week onder het rijden uitgevallen.
Alleen zwart is voldoende, geel is voor licht.Probeer anders je ontsteking gelijk door te linken naar de bobine.
- Dus zwart en geel van de ontsteking direct op de bobine.
Nee, dat is een lekkere tip. Wil jij een shockdode op je geweten hebben?- Dan opnieuw proberen.
Doet hij het niet. Pak je de draden van de ontsteking vast.
Krijg je een schok>> weet je zeker dat hij het doet.
Moet het je bobine zijn of bougie kabel zijn ?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 10 gasten
