Tomos uitlaat
chatman39
Berichtdoor chatman39 » 11 dec 2009 08:18
Tomos A2
bouwjaar 2005
snor
Smorgens gestart , hapering maar toch weg kunnen rijden, smiddag niks nakka
uitlaat verstopt en vervuild
tweede hands via internet gekocht, ik kan er goed doorheen blazen, dus leek goed te zijn.
alles schoon gemaakt en alles in orde , zuigerdruk 7bar en moet 5 zijn volgens dealer.
tweedehands uitlaat geplaats en niks starten, zonder uitlaat na 3 keer bang gaan.
uitlaat S25 type die er ook op zat met S bocht.
dus de vraag is , is deze Tomos A2 zo gevoelig voor voor tegendruk of ......
:x :? :cry:
Berichtdoor shadowranger » 11 dec 2009 10:04
Zet de rest van de setup hier ook eens neer (carburateur, sproeier, type luchtfilter, etc.). Zo kunnen we alleen maar raden naar dingen.
Zuigerdruk is 7 ipv 5 volgens de dealer? Kan zijn dat er een bromkop of HD kop op zit ipv een standaard snorkop. Mag in principe voor het draaien van de motor niets uitmaken. Tegendruk kan wel een issue zijn als je uitlaat (demper) verstopt is, maar als je de demper uit de uitlaat zou halen moet de motor dus wel goed lopen.
Wat bedoel je hier precies mee? Dat er knallen komen? Dat ligt meestal aan een verkeerd afgestelde ontsteking. Zo te lezen is er meer mis dan alleen een verstopte uitlaat.
Waar heb je hem gekocht (partikulier of bij dealer) ivm garantie.
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 12 dec 2009 17:26
Inderdaad backfire dus ontsteking of bougie.
Loopt hij wel zuiver zonder uitlaat?
Zo'n backfire kan je membraam slopen en dat sluit dan niet meer af dan zie je rook uit je lucht filter komen.
Vanaf dat moment loopt hij dan niet zuiver meer omdat het niet meer afsluit.
Bij die originele uitlatjes zit de demper vrij snel dicht dit kan je zien als je even de eind demper eruit haalt en tegen het licht houd.
Ik heb gewoon een stukje ijzerdraad aan mijn stuur hangen en dan prik ik even dat buisje door aan de achterkant als hij slechter gaat lopen.
Marco.
