Cilinder wordt erg warm.
17 berichten • Pagina 1 van 1
normaaly
Berichtdoor normaaly » 13 dec 2009 17:52
  • Welke model tomos heb je?
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2003
    Brommer
    Ik heb gisteren deze setup gemonteerd op mijn tomos:
    Cilinder: Athena AJH 70 membraancilinder van puch
    Membraan: Honda 2 kleps met orginele klepjes
    Spruitstuk: Home beund:)
    Carburateur: 21 mm dellorto inschuif carb
    Uitlaat: Homoet P6 van puch omgelast
    Cilinderkop: 50cc kop met puch voetpakking.
    TWV :26-24
    Topsnelheid op het moment: Rond de 90 denk ik.
    maar de cilinder wordt wel erg warm ik zat te denken dat ik misschien de ontsteking niet goed heb staan maar die staat gewoon op Bromstand. Ik heb sproeier 92 erin zitten want op 96 liep die niet lekker daarmee hield die duidelijk in. Ik heb hem al 1:40 gesmeerd met full syntetische olie. Dus mijn vraag is wat het kan zijn dat de cilinder zo heet wordt want ik wil liever geen warmlopertje.
Athena AJH 70 Puch
Homoet P6 Puch omgelast
21 mm Dellorto
50cc puch kop
Berichtdoor PimW » 13 dec 2009 18:23
Wat is erg warm?
Meer olie in je benzine gooien werkt niet extra koelend, eigenlijk precies het tegenovergestelde... Benzine is hetgeen dat koelt, olie smeert.
Wat is je squish? Is de vorm van de zuiger gelijk met die van de kop (of loopt de zuiger boller/vlakker dan de kop)? Als je squish niet in orde is kun je ook last krijgen van detonatie, dan warmt je cilinder ook enorm op maar leeft ie niet lang.
Wat is de hittegraad van je bougie?
Berichtdoor shadowranger » 13 dec 2009 20:19
Olie koelt misschien niet, maar de frictie neemt wel af (minder wrijving, minder warmte). Dus meer olie toevoegen heeft wel een koelende werking (misschien niet direct).
Het wordt aangeraden om opgefokte motoren (w.o. ook 65/ 70cc) rijker te smeren (dus liever 1:40-45 ipv strak 1:50). Rookt ie misschien iets harder, maar ach milieu.... :x
Berichtdoor PimW » 13 dec 2009 22:27
Maar het is een feit dat er brommers vastgelopen zijn door overmatig smeren... Ik zeg niet dat dat hier ook kan gebeuren maar het is iets om in je achterhoofd te houden.
normaaly
Berichtdoor normaaly » 15 dec 2009 08:32
Bougie is hittegraag 7 en heb er gewoon een standaard bromkop van puch opzitten.
Athena AJH 70 Puch
21 mm Dellorto
50cc puch kop
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 16 dec 2009 09:47
Hittegraag mag zowiezo naar 9 !
Maar hoe bedoel je dan te warm ?
Hoe kan jij weten dat de cilinder te warm word ?
Alles best, als ut maar blaast !!
normaaly
Berichtdoor normaaly » 16 dec 2009 18:38
Ja dat voel ja aan de cilinder en de koelvinnen die zijn echt knoep heet en heb er ook al een paar zuigerveren mee opgeblazen. Er zat een zuigerveer half vast in de zuiger die heb ik er nog uit kunnen krijgen maar die is kapot gebroken toen. Dus miss moet ik nu al een nieuw zuigertje kopen misschien kan ik het ook doen met alleen nieuwe zuigerveren. Maar ik denk niet dat het met hittegraad 9 heel veel minder warm wordt of wel.
Athena AJH 70 Puch
21 mm Dellorto
50cc puch kop
Berichtdoor PimW » 16 dec 2009 19:09
Staat d eontsteking misschien te vroeg?
Squish etc nogmaals?
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 17 dec 2009 09:35
Neej, die hittegraad 9 heeft natuurlijk niet te maken met dat je cilinder te warm word.
Alhoewel als je met een 7 rijd. Je bougie lijkt mij snel kapot gaat.
Als je zuigerveren in je zuiger zitten lijkt mij dat een warmloper.
Dat betekend: Nieuwe zuiger en zuigerveren.
en kijken of de wand van de cilinder beschadigd is.
Oorzaak:
Waarschijnlijk stond je tomos te arm.
Maar ik zou zoals Pim zei, even je ontsteking nakijken.
normaaly
Berichtdoor normaaly » 17 dec 2009 17:45
Ik heb de ontsteking op bromstand staan en zou zo niet weten hoe ik hem dan zou moeten zetten en hoe ik dat kan instellen en ik heb gelezen dat als je een te warme bougie hebt dus wat ik nu heb dat je kop dan ook warm wordt en de zuiger kan er ook warm van worden dus ik denk dat ik eerst maar eens andere zuigerveer koop en een andere bougie en dat dan niet helpt dan kan ik altijd nog naar de ontsteking kijken.
Maar ik denk zelf of toch hittegraad of de ontsteking.
Athena AJH 70 Puch
21 mm Dellorto
50cc puch kop
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 18 dec 2009 09:03
Ja, maar dat is het geval bij een te warme bougie.
En jij rijd met een te koude voor jou setup.
Gewoon goed afstellen. Word die ook niet te warm.
normaaly
Berichtdoor normaaly » 18 dec 2009 23:48
Hij is goed afgesteld dat is het probleem juist zelfs een iets te grote sproeier.
Athena AJH 70 Puch
21 mm Dellorto
50cc puch kop
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 19 dec 2009 17:55
Dan zou ik wel naar een achtertandwiel 22 gaan ;)
Ik denk dat je te veel toeren maakt met een 24.
24 gaat namelijk net bij een normale 70 cc .
Jij dan met je 21 mm erbij.
Maar als je dan nu al 90 rijd :o met een 22 nog harder
normaaly
Berichtdoor normaaly » 20 dec 2009 10:50
Ja maar moet wachten op zuigerveertjes dan kan ik verder maar met die klote sneeuw ben ik blij met een snelheid van 55;)
Athena AJH 70 Puch
21 mm Dellorto
50cc puch kop
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 21 dec 2009 10:50
Haha, ja inderdaad.
Lekker sloom rijden, is beter voor je leven :lol:
ivyTOmastiic
Berichtdoor ivyTOmastiic » 26 dec 2009 23:20
De bijgeleverde sproeier van de carb is goed,
ik heb ervaring met de 70cc athena AJH.
deze sproeier was perfect:D
en gewoon 1:50 rijden. want met meer olie kan hij degelijk warmer worden!
dus geen koelend effect
normaaly
Berichtdoor normaaly » 31 dec 2009 10:00
Hee,
Ik heb de athena weer op de brommer, rijdt wel lekker alleen tandwielverhouding moet ik nog veranderen heb nu 26-26 wil naar 28-24 ofzo.
En hij wordt ook niet meer zo warm doordat ik er nu een bougie met hittegraad 9 in heb gedaan. Vandaag nog eens een keer een stuk mee rijden om te kijken of hij echt niet meer zo warm word en dan binnenkort nog me twv veranderen.
Bedankt voor het helpen.
Athena AJH 70 Puch
21 mm Dellorto
50cc puch kop
