elektra werkt niet maar hij rijdt wel.
j3llyguy
Berichtdoor j3llyguy » 28 dec 2009 13:07
Hey ik heb een Tomos quadro kickstart uit 2005.
Ik beschik nu over een opgevoerde met een 70cc cilinder loopt prima.
Het probleem is dat geen van mijn elektra werkt.
Lichten, Toeter, werkt allemaal niet ik kan hem wel met zo´n knopje uitzetten.
Ik weet dat het voorlicht lampje kapot is maar mijn claxon enzo werken ook niet.
Het kan toch niet dat het aan dat voor lampje ligt.(neem aan dat ze dat niet in serie aansluiten).
Heeft iemand misschien iets van een checklist die ik moet nalopen?
En weet iemand hie ik die kabeltjes op da blokje moet aansluiten daar heb ik ook mee zitten prullen nadat hij al kapot was.
Ik ga zometeen nieuwe lampjes halen.
Alvast bedankt ;)
Tomos A35 Quadro, Motip Mirage scarabee Kappen w0000t!!! :D
Berichtdoor shadowranger » 28 dec 2009 17:10
De aansluitingen op het blokje zijn als volgt:
Je ziet 1 dwarse aansluiting, daar komt de bruine draad op, op de middelste een dubbel gele draad, de enkele gele komt op de overgebleven aansluiting. Ik neem aan dat je het over dat zilveren kastje hebt. Krijg je zowiezo spanning op de gele draad uit je blok, anders kan de lichtspoel ook defect zijn.
Alles is parallel aangesloten, dus niet zoals een kerstboomverlichting. Als je lampen uitvallen is meestal de lamp zelf kapot, zekeringen zitten niet op een Tomos (behalve een zekering als je een accu hebt).
j3llyguy
Berichtdoor j3llyguy » 29 dec 2009 13:47
Heb even gekeken en volgens mij ligt het inderdaad aan me lichtspoel.
Ik had een LED lampje tussen die aansluitingen gedaan en die reageerde nergens op hij ging niet eens kapot.
Ik weet niet of een normale LED lamp ook wel werkt op wisselstroom.
In ieder geval ik heb geen idee wat het anders moet zijn.
Nou heb ik nog een lichtspoel of hij het doet weet ik alleen niet.
Bovenop de lichtspoel zit wel een flinke buts waardoor die draden een beetje zijn opengeschaafd Hierdoor kunnen ze contact met elkaar maken. Ik weet niet hoe dat zit want die draden zijn redelijk donker normaal maar daaronder zie je echt gewoon koper draad. Ik weet niet of dat bruine een anti geleidings laag is.
http://nl.tinypic.com/r/iggdg6/6
Alvast bedankt,
j3llyguy
Berichtdoor j3llyguy » 02 feb 2010 16:54
Naar de brommerzaak gebracht t' was inderdaad de lichtspoel. hij loopt weer
close plz
Terug naar “Elektra”
