Raar geluid.
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 03 jan 2010 13:53
Welke model tomos heb je? A35 HDA (Quadro met kickstart)
Uit welk jaar komt de tomos ? Dat weet ik niet.
Wanneer ontstond het probleem? Sinds de sneeuw en kou.
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? DMP terugloop uitlaat er op gezet 1.5 maand geleden, maar het probleem is niet ontstaan sinds die er op zit.
Sinds het echt koud is geworden komt er een nogal hard en zwaar geluid uit mijn motor(heeft wat weg van het geluid dat je brommer maakt als er geen uitlaat op zit, alleen dan een stuk zachter). Het is echt oorverdovend en vele male harder dan dan hoge Tomos geluidje dat hij eerst maakte. Kan dit door de kou komen? En zo niet, waardoor kan het geluid dat van mijn motor komt veranderen?
Dankuwel.
Berichtdoor PimW » 03 jan 2010 15:02
Aangezien het klinkt alsof je uitlaat los zit zou ik even kijken of deze nog helemaal goed vast zit. Ze willen nog wel eens lostrillen.
Je hebt toen wel een nieuwe pakking gebruikt?
Berichtdoor shadowranger » 04 jan 2010 11:14
Zijn de popnagels van de demper niet losgetrilt? Dat kan ook wel eens de klachten geven. Verder idd even nazien wat PimW zegt.
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 04 jan 2010 20:12
idd even kijken of je uitlaat goed vast zit(bij cilinder) en heb je een nieuwe pakking gebruikt?
Malossi racevonkjes in mn boegiedop jonge
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 06 jan 2010 15:29
Uitlaat zat idd los. De schroef waarmee hij vastzat was een beetje versleten en de bout was door het trillen er af gegaan.
Dankjulliewel.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 11 gasten
