Raar geluid.
Geplaatst: 03 jan 2010 13:53
door BigBaconn
Welke model tomos heb je? A35 HDA (Quadro met kickstart)
Uit welk jaar komt de tomos ? Dat weet ik niet.
Wanneer ontstond het probleem? Sinds de sneeuw en kou.
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? DMP terugloop uitlaat er op gezet 1.5 maand geleden, maar het probleem is niet ontstaan sinds die er op zit.
Sinds het echt koud is geworden komt er een nogal hard en zwaar geluid uit mijn motor(heeft wat weg van het geluid dat je brommer maakt als er geen uitlaat op zit, alleen dan een stuk zachter). Het is echt oorverdovend en vele male harder dan dan hoge Tomos geluidje dat hij eerst maakte. Kan dit door de kou komen? En zo niet, waardoor kan het geluid dat van mijn motor komt veranderen?
Dankuwel.
Re: Raar geluid.
Geplaatst: 03 jan 2010 15:02
door PimW
Aangezien het klinkt alsof je uitlaat los zit zou ik even kijken of deze nog helemaal goed vast zit. Ze willen nog wel eens lostrillen.
Je hebt toen wel een nieuwe pakking gebruikt?
Re: Raar geluid.
Geplaatst: 04 jan 2010 11:14
door shadowranger
Zijn de popnagels van de demper niet losgetrilt? Dat kan ook wel eens de klachten geven. Verder idd even nazien wat PimW zegt.
Re: Raar geluid.
Geplaatst: 04 jan 2010 20:12
door nocky2
idd even kijken of je uitlaat goed vast zit(bij cilinder) en heb je een nieuwe pakking gebruikt?
Re: Raar geluid.
Geplaatst: 06 jan 2010 15:29
door BigBaconn
Uitlaat zat idd los. De schroef waarmee hij vastzat was een beetje versleten en de bout was door het trillen er af gegaan.
Dankjulliewel.
