tomos a 35 start wel maar valt meteen uit snel antwoord AUB
11 berichten • Pagina 1 van 1
matjoo
Berichtdoor matjoo » 05 jan 2010 18:48
Hallo
mijn tomos a35 start wel naar 100 keer kicken maar valt naar 10 meter weer uit en als hij uit de choke is slaat hij ook af
weten jullie wat aan de hand is want de caberateur is al schoon en dat is dus het probleem niet ik denk zelf
iets met de cilinder maar verder zou ik het niet weten :?
alvast bedankt
matjoo
Berichtdoor matjoo » 05 jan 2010 20:34
Niemand???
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 05 jan 2010 20:37
Misschien de kou?
Heb ik ook last van.
Als ik m start kan ik 2 meter rijden en dan slaat ie weer af.
Dit moet ik een keer of 5-6 doen en dan gaat het wel.
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
matjoo
Berichtdoor matjoo » 05 jan 2010 20:49
ja maar dit is in de zomer al begonnen maar hij is van een vriend en die heefd ook een pitbike dus hij rijd niet zo veel maar hij moet het wel weer doen voor de cross
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 05 jan 2010 20:53
Dan heeft het niks met de kou te maken.
Misschien een grotere sproeier.
Wat is de kleur van de bougie?
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
matjoo
Berichtdoor matjoo » 05 jan 2010 21:12
maar 2 dagen voor het begon deet hij het nog perfect maar onder het rijden hield hij er mee op:(
Berichtdoor shadowranger » 05 jan 2010 21:26
Krukaskeerring(en).
matjoo
Berichtdoor matjoo » 06 jan 2010 08:35
moeten we die vervangen?
Berichtdoor shadowranger » 06 jan 2010 09:47
Moet niks, maar als ik je klachten zo lees lijkt me het wel dat deze kapot zijn.
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 06 jan 2010 10:32
Zoals koeieneus al zei :
Kijk even naar je bougie.. Van even naar een bougietje kijken word je een stuk wijzer.
Begin daarna eerst maar met kleine dingen zoals:
Bougie vervangen
Groter sproeiertje i.v.m. de kou
Voordat je je krukaskeeringen gaat vervangen.
Alles best, als ut maar blaast !!
steeftomos
Berichtdoor steeftomos » 06 jan 2010 12:27
Ik heb hetzelfde probleem.
Ik had hem 1 week in de schuur laten staan in de kerst vakantie.
Hij stondt wel droog maar wel koud.
en nu kan ik kicken wat ik wil maar gaat niet aan.
Ga zo na mijn werk even de bougie vervangen want die was wel erg vies.
waar zou het nog meer aan kunnen liggen??
