tomos a 35 start wel maar valt meteen uit snel antwoord AUB
Geplaatst: 05 jan 2010 18:48
door matjoo
Hallo
mijn tomos a35 start wel naar 100 keer kicken maar valt naar 10 meter weer uit en als hij uit de choke is slaat hij ook af
weten jullie wat aan de hand is want de caberateur is al schoon en dat is dus het probleem niet ik denk zelf
iets met de cilinder maar verder zou ik het niet weten
alvast bedankt
Re: tomos a 35 start wel maar valt meteen uit snel antwoord AUB
Geplaatst: 05 jan 2010 20:34
door matjoo
Niemand???
Geplaatst: 05 jan 2010 20:37
door Koeieneus
Misschien de kou?
Heb ik ook last van.
Als ik m start kan ik 2 meter rijden en dan slaat ie weer af.
Dit moet ik een keer of 5-6 doen en dan gaat het wel.
Geplaatst: 05 jan 2010 20:49
door matjoo
ja maar dit is in de zomer al begonnen maar hij is van een vriend en die heefd ook een pitbike dus hij rijd niet zo veel maar hij moet het wel weer doen voor de cross
Geplaatst: 05 jan 2010 20:53
door Koeieneus
Dan heeft het niks met de kou te maken.
Misschien een grotere sproeier.
Wat is de kleur van de bougie?
Geplaatst: 05 jan 2010 21:12
door matjoo
maar 2 dagen voor het begon deet hij het nog perfect maar onder het rijden hield hij er mee op:(
Geplaatst: 05 jan 2010 21:26
door shadowranger
Krukaskeerring(en).
Geplaatst: 06 jan 2010 08:35
door matjoo
moeten we die vervangen?
Geplaatst: 06 jan 2010 09:47
door shadowranger
Moet niks, maar als ik je klachten zo lees lijkt me het wel dat deze kapot zijn.
Geplaatst: 06 jan 2010 10:32
door bassie-91
Zoals koeieneus al zei :
Kijk even naar je bougie.. Van even naar een bougietje kijken word je een stuk wijzer.
Begin daarna eerst maar met kleine dingen zoals:
Bougie vervangen
Groter sproeiertje i.v.m. de kou
Voordat je je krukaskeeringen gaat vervangen.
Geplaatst: 06 jan 2010 12:27
door steeftomos
Ik heb hetzelfde probleem.
Ik had hem 1 week in de schuur laten staan in de kerst vakantie.
Hij stondt wel droog maar wel koud.
en nu kan ik kicken wat ik wil maar gaat niet aan.
Ga zo na mijn werk even de bougie vervangen want die was wel erg vies.
waar zou het nog meer aan kunnen liggen??
