tomos probleem
13 berichten • Pagina 1 van 1
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 05 jan 2010 20:21
ik heb laatst hier een nieuwe airsal 65cc cilinder aangeschaft en er op gezet.
aantal nieuwe onderdelen zoals nieuwe pakkingen, ijzere puch koppakking 45mm, ngk bougie 8hs en vraagtekennveer
nu rij ik de straat uit opeens geeft de brommeren gaat de brommer hard piepen.
waaraan kan dat liggen?
FC VOLENDAM
Berichtdoor Timo » 05 jan 2010 20:31
Dan is er iets niet goed gemonteerd. Weet je waar het geluid vandaan komt? (blok?cilinder?ergens anders?)
Berichtdoor PimW » 05 jan 2010 21:34
Piepen?
Hoe piepen?
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 05 jan 2010 22:06
cilinder
alke keer als de zuiger heen en weer gaat komt er een piep.
dus snel achterelkaar
en soms een lange piep
FC VOLENDAM
Berichtdoor shadowranger » 06 jan 2010 13:44
Heb je wel mengsmering getankt? Klinkt alsof de zuigerveren niet voldoende smering krijgen en daarom gaan piepen. Piepen kan ook komen bij een lekkage bij de kop-/ voetpakking. Dan "blaast" de compressie weg langs het lek.
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 06 jan 2010 16:42
dat zal heel goed kunnen want ik heb nu nog een probleempje.
ik krijg me tapeind niet meer goed vast hij draaid maar door.
hij gaat er wel in maar komt niet vast te zitten.
nu had ik ook me vraagtekenveer vernieuwd en toen zag ik een bonkje ijzer zitten.
dat kwam van het einde van de tapeind die zorgt dat hij niet verder kan.
hoe kan ik dit allemaal oplossen.
FC VOLENDAM
Berichtdoor PimW » 06 jan 2010 16:59
Bonkje ijzer snap ik niet helemaal.
Draai je tapeindes eruit en kijk waar het probleem precies zit. Het draad in je blok kan slecht zijn waardoor de hele tapeind niet meer vast kan/ het onderste stuk draad op het tapeind is slecht.
Als het draad in je carter rot is heb je een probleem. Je kunt proberen je tapeind met iets als loctite vast te zetten. Anders kun je kijken of er een helicoil in kan of groter draad tappen.
Als het aan het tapeind ligt moet je die vervangen.
Het kan ook zijn dat het moertje niet meer vast wil (logischer). Dan moet je kijken of het de moer is of het tapeind en deze vervangen.
pim961
Berichtdoor pim961 » 07 jan 2010 12:34
kop pakking moet je anders om doen was bij miij ook
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 07 jan 2010 18:15
hoe om?
moet je hem echt omdraaien of moet je hem een kwart draaien?
bij mij zit er een extra haakje met een gaatje er in aan.
FC VOLENDAM
pim961
Berichtdoor pim961 » 07 jan 2010 19:24
je moet hem op de kop draai en zeg maar dat de kant die tegen de cilinderkop aan zit die moet dus nu tegen de cilinder.
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 07 jan 2010 19:28
okee ga ik dat proberen.
bedankt.
het doordraaien van de tapeind is nog niet opgelost.
FC VOLENDAM
pim961
Berichtdoor pim961 » 08 jan 2010 14:45
wat is er dan met je tap einden
Ricker
Berichtdoor Ricker » 11 jan 2010 15:21
bedankt.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 37 gasten
