Vespa in onderdelen opknappen
16 berichten • Pagina 1 van 1
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 12 nov 2005 12:02
Aangezien er na aanvraag (van mij :roll:) een nieuwe rubriek is zal ikmaar aftrappen dan:
Hey allemaal,
Ik heb gisteren mijn tomosje geruild met een mooieruil tegen een vespa in onderdelen
de afspraak eerst was als volgt:
mijn tomosje tegen 50 euro + een 3 kwart complete vespa in onderdlen.
de uiteindelijk gesloten deal is geworden:
mijn tomosje + tecno estoril special tegen 110 euro ( :!: ) + 8/10de complete vespa si in onderdelen + 2e moterblok
ik heb die deal aangenomen niet omdat ik mijn tomos kwijt wilde maar omdat ik aan de tomos bij elkaar niet veel meer heb uitgegeven als 110 euro aangezien ik het rollendframe van mintomos heb gekocht voor een kratje bier, en ik heb nogsteeds mijn 70cc liggen ie ikeerst wilde gebruken, en ik heb nog een carbje verkocht voor 20 euro :)
het blok lag helemaal in onderdelenen en ook kreeg ik ernog een spikplinternieuwe competitie as bij (nieuwe krukas dus) ik bennu bezig met het moterblk en zal zsm foto's plaatsen
eerste update
dit is het spul wat ik nu al heb muv carter
cilinder + nieuwe zuiger (zuiger gehaalt oude ontbrak, helaasnog geen lager :(
13/13 carberateur + filter
toen wilde ik de krukas in het carter gaan zetten, hier het carter: meteen ff goed schoon gemaakt
lagertje ff goed in het vet:
al snel stuite ik op het eerste probleem, er past iets niet ofzo, de krukas loopt uit het carter erg soepel maar erin errug stroef, te stroef als je het bijvraagt, iets klemt het dus ofzo dat kan je aande ontstekingsklant zien het busje dat het carter moet sluioten, sluit dus niet helemaal als het carter op elkaarzit :(
maar dit is niet zoon heel groot probleem aangezien ik nog een 2e blok krijg, en ik toch opzoek moet naar een 3e blok (deze zonder cilinder carb uitlaat e.d.) maar wel met koppeling ontsteking en pulleys want deze heb ik waarschijnlijk nogniet..
als je dus een vespa si/ gilera citta blokje zonder cilinder carb en uitlaat tekoop weet hoor ik het heel graag 0: - D
tot zover deze update misschien morgen (zondag) en anders maadnag of dinsdag een update over het frame en rijwielgedeelte
ik heb dus nu een leovince HM uitlaatje met 2 dempers, ga ik misschien een twinner van maken
tweede update
Hier het frame dat ik vandaag in elkaar gezet heb, achterwiel heb ik morgen waarschijnlijk, en het blok hopelijk ook morgen
Laatst gewijzigd door PraatPaal op 14 nov 2005 19:28, 2 keer totaal gewijzigd.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 12 nov 2005 21:37
eertste update geplaatst... wil ereen mod of admin naar de foto;'s kijken, urls werken nietoid ???
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 12 nov 2005 21:51
je moet ook de direct links pakken
maar die foto's zijn zo groot.
hier kan je foto links vinden :P
http://img432.imageshack.us/content.php ... 0013ir.jpg
jammer genoeg kan ik niet jouw post veranderen anders had ik het wel voor jouw gedaan :wink:
owja wordt wel een lache project :D
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 12 nov 2005 22:02
ach ja ik snap geen reeet van inmageshack, 10 links ofzo voor allemaal hetzelfde :-/
enneh ja is weeris wat anders als brommer heah, ik heb al een helemaal compleet plug en play blok gevonden en gebelt, hij houd het blok voor me vast, ik moet hem ophalen in katwijk aan zee
weet iemand of dat in ZH is? want er zijn 2 katwijken, maar aangzien het aan zee is zal het wel die in ZH zijn en niet in NB
JEUJ update
ik zou bij de vespa eigelijk een 2e blok krijgen maar ik heb al een adner blok gevonden dus die is nietmeer nodig
nu krijg ik ipv dat 2e blok een Leo pijp met 2 dempers erbij (dat word dus een twinner maken :twisted: 8)
dus nu heb ik ipv 2e blok een brute uitlaat war ik een twinner van ga maken met de dempers horizontaal schuin omhoog naast elkaar ga meken denk ik... Netals ze met OCC bij die Vtwin uitlaten doen :D:P:D
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 13 nov 2005 14:13
update
afspraak gemaakt voor het blok, die gast nmoet van ze spulen af, dinsdag haalt me broer het op za ze school (vanuit TUdelft rijd ie ff langs).
Die gast moet dus van ze spul af en zei:
het blokje hangt nu nog onder een beina complete brommer waarvan ik de wielen heb verkocht, heb je er bezwaar tegen als ik het eronder laat hangen , dan krijg je alles mee.. dus ook pulleys kapjes licht veren enzo
ik zeg: voor die 50 euro !?
hij ja hoor je mag het meenemen....
dus ik : geen probleem laad het dinsdag maar bij me broer in :D
aangeziek ik veel onderedlen wel kan gebruiken en i kal goede wielen krijg (van frame in onderdelen)
dan heb ik uds beina 2 complete brommers :D
en ik heb de dempertjes bij me leovince HM ff carbon look gegeven :
http://213.148.255.3/~danny/tomos_forum ... 0004#10004
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 16 nov 2005 18:19
ff de veren vast gezet :
en even het achterwiel erin gehangen om te kijken hoe het staat:
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 17 nov 2005 21:07
vandaag de donor (voor voornamelijk het blok) opgehaalt...
en ik zitnog met een probleem:
er zitten aan de linker kant van mijn velg 2 tappen voor bevestegings boutjes
die zitten aan de rechterkant niet:
heb ik een verkeerd kapje of wat ?!
want op mijn "achterbrug" zitten aan beide kanten 2 gaatjes om het wiel meet vast te zetten....
en ik hoorde ook van de gast waarvan ik me donor heb gekocht dat er aan allebij de kanten 2 boutjes moeten
zie achterbrug:
2 gaatjes aan beide zeide waar je je wiel aan zou moeten hangen...
dus wat zit er verkeerd bij mijn wiel :?: :?: :cry:
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 18 nov 2005 12:16
vandaag de donor stukje uoit elkaar gehaalt, eraf wat ik kan gebruiken en wat naar hetoud ijzer kan, hetframe zet ik tekoop, aangezien het een brom frame is metvoorvork en nergens is doorgerot
en het blokkie ga ik er zo onder zetten, staat er nu zo bij, nog ff schoon maken, eronder hangen en dan de leovince eronder..
en het hoerige probleem met achterwiel is nogniet opgelost
Ik ga denk ik maar opzoek naar een achterwiel mettandwiel en pulleys, dan zet ik alles over aangezien de band ook nietmeer in knappe staat is
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 05 dec 2005 16:42
zo das mooi da is tie dus bijna klaar.
Wat zijn je verwachtingen voor de rest:
-topsnelheid
-setup ?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 05 dec 2005 16:47
eerst ff *standaard, kijken of alles goed zit enzo...en ff stukje cruisen enzo, en hij moet teveel herrie maken voor schouwen :e
dus 55 ofzo, stadaart setup, alleen ff kleine aanpassing aan carter en cil gedaan
freak
Berichtdoor freak » 06 dec 2005 18:27
mooi project.
ik heb meerdere vespa,s gehad.
m,n eerste was een vespa boxer,later een vespa bravo,later de caou en nog weer later de si.
mijn ervaring met die krengen is dat het moeilijk sleutelen is.
het beste het blok er onderweg halen,italianen hebben zekers dunne vingertjes of zo. :lol:
als opvoer tip,polijst het carter gedeelte,en vertin de zuiger.
lood wil ook,maar dan word ie wel wat zwaar.
wat weer extra belasting voor de krukas betekend,ik heb goede ervaringen met tin.
met het moderne spul wat er nu tekoop is ,is dat een mooie aanvulling.
grtz freak.
Berichtdoor Tossie » 06 dec 2005 18:39
Dit was idd een mooi project, maar aangezien Praatpaal weg is van het forum kan deze misschien dicht. Ik wil niet voor mod spelen maar ik wijs jullie er even op :D
freak
Berichtdoor freak » 06 dec 2005 18:45
de datum van de post zegt 5 december.
als ie weg is,kan dat niet ver zijn met een vespa zonder motor. :lol: :lol:
grtz freak.
Berichtdoor Tossie » 06 dec 2005 18:48
idd :P maar hij is precies bij de 1000 posts weggegaan dus met dit topic zal wel niks meer gebeuren.
freak
Berichtdoor freak » 06 dec 2005 19:02
ik ben al jaren mod op verschillende forum,s,en heb me ook wel us geërgert aan opmerkingen van andere forum gebruikers.
ik denk dat als je zo leeft met je hobby,dat je daar niet zomaar afstand van doet,niet voor een uitspraak van een ander.
ik ken praatpaal totaal niet,maar ik denk dat ie straks effe ongezien komt gluren,en als ie deze reactie zie dat ie wel terug smelt in dit forum.
dus praatpaal,je bent een aanwinst voor dit forum,ik denk dat wij en de rest ook uiteraard nog veel ervaring kunnen wisselen.
laat je niet weg jagen.
grtz freak.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 06 dec 2005 19:19
iig PP is weg, dus deze kan dicht.
jammer en helaas.
Terug naar “Archief”
