Welke maat sproeier en een vraag over spruitstuk?
matjoo
Berichtdoor matjoo » 11 jan 2010 19:50
hallo ik had even een paar vraagjes naar heel wat geklooi en goed hier hebben gelezen heb ik me carburateur er afgekregen
maar nu is mijn bougie heel vet dus ik moet een andere sproeier ik heb nu 53 welke zou ik moeten nemen en een spruitstuk dat is toch zon verlengstuk voor de carburateur? en moet je dan een speciale of passen die op alle carburateurs ?
dat was het alvast bedankt :) ps deze site is top heeft me al vaak geholpen :)
matjoo
Berichtdoor matjoo » 11 jan 2010 20:15
Iemand?
Berichtdoor shadowranger » 13 jan 2010 14:35
Als je bougie idd vet slaat kun je proberen een kleinere sproeier te monteren. Ik neem aan dat je nog geen begrenzers uitgetrokken hebt, dus sproeier 50 oid moet wel lukken. Wel even de bougie schoonmaken voordat je gaat rijden.
Vwb je vraag over het spruitstuk: Begrijp ik goed dat je een andere wil hebben en nu een rechte hebt? In sommige gevallen kan een schuin spruitstuk passen, echter de oude typen met metalen motorkappen hebben de ophangbeugels van die kappen lager zitten waardoor de carburateur niet meer kan passen.
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 14 jan 2010 09:34
Je bougie kan natuurlijk ook vet worden door een verkeerde start: te vaak kicken.
Wat wilde je nu eigenlijk weten over de carberateur ?
Dat je spruitstuk ervoor genmaakt is dat je je carb. niet direct in de cilinder moet drukken ?
Alles best, als ut maar blaast !!
