warmloper?
12 berichten • Pagina 1 van 1
tomosempel
Berichtdoor tomosempel » 12 jan 2010 16:49
Ik zit met een probleem.
Telkens als ik 4 á 5 km heb gereden dan valt mijn tomos uit en staat ook binnen 2 seconde stil.
Dit lijkt mij een warmloper.
weet iemand misschien hoe ik dit kan verhelpen.
ook de kleur van mijn uitlaat naar de cilinder word helemaal blauw.
Mijn setup is:
Standaard snor tomos met bullit uitlaat.
Berichtdoor shadowranger » 13 jan 2010 14:31
Doe er maar eens een maatje of 2 grotere sproeier in. Je kan ook kijken naar de kleur van de bougie-elektroden, die geven ook een indicatie of je goed zit.
Het blauw kleuren van een chromen uitlaat is normaal. De vraag is alleen of je een goede setup hebt.
tomosempel
Berichtdoor tomosempel » 13 jan 2010 16:34
de kleur van mijn bougie is bruin dus dat zit wel goed. ik ben net langs mijn dealer geweest en die zegt dat het niks met mijn setup te maken. Hij denkt zelf dat ik bij de verkeerde pomp heb getankt hier in de buurt omdat er 3 zitten waar ze mengsmering verkopen en bij 2 is het slechte mengsmering waardoor je vaak warmlopers krijgt. Hij heeft er nu een dopje 2 takt olie bij gegooit dus nu is het maar afwachten of ik er nog een krijg. vanavond ff een uurtje rijden en als ik binnen en uur geen warmloper kreeg lag het daar aan zei mijn dealer.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 13 jan 2010 20:14
je bougie mag nu dan wel bruin zijn, maar als je je sproeiermaat omhoog gaat kan hij nog steeds bruin blijven.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Timo » 13 jan 2010 20:44
Warmlopers is meestal te kleine sproeier.
Als je verkeerde mengsmering tankt of verkeerde brandstof rij je zowiso heel je cilinder aan gort omdat ie dan heel slecht smeert. Wss heb jij dan geen warmloper maar het is dan idd niet gek dat ie ermee ophoudt.
tomosempel
Berichtdoor tomosempel » 13 jan 2010 20:58
Ik heb al wat topics door gelopen en het is echt precies het zelfde als bij de andere topics die over warm lopers gaan dus dan moet ik dus mijn sproeier vergroten? Ik heb nu de standaard snor uitvoering welke sproeiermaat zal dan ongeveer kloppen want dan ga ik die morgen even vervangen.
Berichtdoor Timo » 13 jan 2010 21:21
Jij zegt dus dat je een andere uitlaat eronder heb gehangen. Dan zou ik 2 maten hoger proberen als ik jou was.
tomosempel
Berichtdoor tomosempel » 13 jan 2010 21:46
dat betekent dus dat ik sproeier 51 moet monteren?
en schilt dit ook nog veel in top snelheid of niet?
bassie-91
Berichtdoor bassie-91 » 14 jan 2010 09:29
Doe maar sproeiertje 52.
In principe zou die nu beter moeten gaan lopen.
Maar ik vroeg mij af, heb je die uitlaat er net onder hangen?
Tandwiel achter ook vervangen voor een kleinere?
Alles best, als ut maar blaast !!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 14 jan 2010 17:51
Hoeft niet beter te lopen hoor, kan zelfs slechter zijn. Als ik er een grotere in mijn tomos doe rijdt ie voor geen meter meer. (op de top)
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
tomosempel
Berichtdoor tomosempel » 14 jan 2010 17:59
ik heb net 2 nieuwe sproeiers gehaalt een 52 en 56 kijken of dan mijn probleem verholpen is. en dan maar even testen op welke hij het beste loopt.
Berichtdoor Timo » 14 jan 2010 21:19
56 zal echt veel te groot zijn. Ik heb 57 met een veel zwaardere setup.
