Snor S25 slaat af bij het gas geven.
roland030
Berichtdoor roland030 » 14 jan 2010 15:46
Ik reed vandaag op mijn snor S25 en na 5km sloeg hij ineens af. Daarna wilde hij alleen nog stationair draaien met de shoke naar beneden. Zodra ik dan het gas weer opendraaide sloeg hij ook gelijk weer af. Iemand enig idee waar dat aan ligt?
groeten,
roland
tomosempel
Berichtdoor tomosempel » 14 jan 2010 17:13
ik denk dat je het zelfde probleem als mij hebt gehad.
was het toevallig ook zo dat als je hem even laat afkoelen dat die daarna gewoon weer liep?
en is je tomos nog standaard of heb je wat veranderd?
Berichtdoor shadowranger » 14 jan 2010 17:15
Klinkt alsof je ergens valse lucht trekt. Gezien het feit dat je eerst normaal reed en het probleem ineens optrad, verdenk ik de krukaskeerring van lekkage, met name die aan de ontstekingszijde. Dit omdat je zegt dat ie alleen op de choke wil blijven draaien.
Of zag je ook een witte walm uit de uitlaat komen? Dan kan de versnellingsbakzijde (achter de koppeling) defect zijn. Als je deze gaat vervangen, doe beide tegelijk, want als de een gaat komt de ander kort erna.
roland030
Berichtdoor roland030 » 20 jan 2010 17:39
Bedankt mannen!
Sorry dat ik wat laat reageer maar ben er even een weekje tussenuit geweest.
De Tomos heeft nu een weekje stil gestaan in de schuur en hij start weer gewoon als of er niks aan de hand is.
Het is gewoon een helemaal originele tomos
tomosempel, wat was bij jou het probleem?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 20 gasten
