Mist Remlicht
DJ_Stylor
Berichtdoor DJ_Stylor » 15 jan 2010 00:03
kheb een oud model tomos hier staan - S25 -.
En ik heb laatst een nieuw achterlicht besteld (Zie Achterlicht) en aangesloten, maar de brommer zelf heeft kwa aansluitingen alleen de ''Grijse'' en de ''Bruine'' dus alleen voor het licht zelf. maar ik mis de ''Groene'' voor het remlicht :|
Zo wie kan me erbij helpen. hoe en waar moet ik een kabel naartoe trekken..
Mvg,
Sonny
Berichtdoor shadowranger » 15 jan 2010 09:04
Je kan gewoon een extra kabel trekken vanaf het achterlicht. Dan heb je op je remhendels nog een 2-tal remlichtschakelaars nodig. Maak 2 kabels vanaf de gele draad naar je remhendelschakelaar (1 voor elke kant). Die verbind je met 1 pootje. De andere poot zet je ook elk 1 kabel aan en breng je samen naar de kabel uit je achterlicht. Eventueel kun je nog een verbindingsstekker maken bij je blok voor het sleutelen.
Op het moment dat je de remmen inknijpt maakt de schakelaar contact en gaat je remlicht branden.
Berichtdoor Timo » 17 jan 2010 17:56
Als jij een oud model tomos hebt heb jij waarschijnlijk geen remlichtschakelaartjes bij je handremmen. Deze kun je zelf erop zetten of je koopt een setje 2e hands of nieuw waar ze standaard al wel op zitten. Dan hoef je alleen nog maar een kabel te trekken zoals shadowranger hierboven beschrijft. Succes!
