Tomos S25 snor cilinder
Bleitje
Berichtdoor Bleitje » 21 jan 2010 23:03
Ik ben nieuw hier, dus meld het maar als ik fouten maak. (=
Goed, mijn verhaal:
Ik heb een Tomos S25 snor. Bouwjaar weet ik zo niet..
Hij is helemaal standaard, alleen heeft hij een std. snelle uitlaat, met rechte bocht dus. Hij loopt 30
Nou wil ik hem graag wat harder laten lopen, en ik zag een Airsal Cilinder 50cc.
Wat als ik die erop doe? Hoe hard ga ik dan ongeveer, moet ik nog andere aanpassingen doen, of is het gewoon een slecht idee?
En dan verder wou ik nog graag weten of een S25 onder A3/A35 valt.
Alvast bedankt!
Berichtdoor Timo » 22 jan 2010 09:25
Hoi, welkom op het forum.
Ik zal je meteen wijzen op een fout: gebruik in het vervolg eens de zoekfunctie.
Ik denk dat er al meerdere topics zijn met dezelfde vraag die jij nu steld ;)
Maar om toch effe antwoord te geven: een 50cc van een ander merk erop leggen zal niet super veel verschil geven. Ik denk hooguit +5km/h. Mocht je echt een stuk sneller willen geef dan dat geld uit aan een grotere carburateur. Ontgrens dan ook je spruitstuk en luchtfilter, zet er een bromkop/hoge drukkop op en zet je ontsteking op bromstand. Dan kan het al zijn dat je 40~45 rijdt i.c.m. de juiste sproeier.
Hoe je dit allemaal doet kan je in de FAQ vinden. Succes! ;)
En oja, S25 is hetzelfde als A35 qua motorblok, tenzij je echt een heel oud model hebt met bijv. een 1-speed blok, die zijn namelijk niet hetzelfde als de blokken die je nu overal ziet (2-speed)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
