Tomos start slecht.
wolter
Berichtdoor wolter » 23 jan 2010 17:39
hyey hey,,
ik heb een tomos standaard (a35)
myn setup:
65/70cc airsel
15/15 carb.
yasuni r uitlaat
sproeier 64
vtw 26 awt 26
70cc kop
open lucht filter
nou myn probleem...... myn tomos start niet met kick-start (alleen als die warm is :? )
dus ik moet nou gaan aan lopen.. doet ie het na 5 a 6 x aan lopen:?
Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen :) ?
MVG. Wolthaah :mrgreen:
Tomos Stnd Snor.. (OVERLEDEN!)
70cc Airsel + 70cc DMP kop
Ontsteking zo vroeg mogelijk
15/15 Carb
ATW 26 VTW 26
Gianelli Reverse
Tegenwoordig : Motorhispania
DR 80
technigas X-NOX uitlaat
dell orto 17,5 mm
VTW 14 ATW 53
Berichtdoor PimW » 23 jan 2010 17:45
Ik was zo vrij even je topic titel aan te passen.
Heb je wel afgesteld? Je rijd met een open luchtfilter zeg je (vind ik sowieso niet echt verstandig) dus gok ik dat je een iets grotere sproeier mag steken. Watvoor kleur heeft je bougie?
wolter
Berichtdoor wolter » 23 jan 2010 17:48
die openlucht filter die zit *standaard bij die 15/15 carb toen ik hem bestelde.. dusja.. en me kleur van bougie is koffie met melk bruin :p dus dat ist ook niet :?
15/15 Carb
ATW 26 VTW 26
Gianelli Reverse
DR 80
dell orto 17,5 mm
VTW 14 ATW 53
Berichtdoor Timo » 23 jan 2010 18:16
Paar dingetjes die je misschien even kunt checken:
- Bougie nadat je er een stuk mee hebt gereden (direct eruit halen dus, pas op want die is dan wel gloeiend heet!)
- Carburateur, kan namelijk vies/verstopt zijn.
- Je ontsteking, het kan zijn dat die niet 100% goed is. Als ie eenmaal gestart is, doet je brommer het dan wel gewoon goed verder?
En zoals Pim al zegt is dat open lucht filter niet echt aan te raden, zet er een power filter op, dat veranderd niets aan het lawaai en aan de prestaties maar het zorgt wel dat er geen rotzooi in je carburateur komt.
