Te grote sproeier?
11 berichten • Pagina 1 van 1
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 27 jan 2010 18:20
Welke model tomos heb je? A3
Uit welk jaar komt de tomos ? 2005
Is het een snor of een brommer? brom
Wanneer ontstond het probleem? vandaag
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? grotere sproeier
Ik heb vandaag een grotere sproeier erin gezet, ik had 55, toen was de bougie bruin, nu net iets groter geprobeerd, namelijk 57 maar als ik hem nu start, dat lukt wel, maar als ik gas geef valt hij gelijk weg. Is nu de sproeier te groot of kan dit iets anders zijn?
bijna alles is standaard behalve de uitlaat, dit is een bullit.
mvg, Ties
Berichtdoor Timo » 27 jan 2010 18:22
Waarom je sproeier vervangen als je met de vorige sproeier een bruine bougie had?
Bruin duid op goed. En als jij nu met een grotere sproeier niet meer goed kan rijden heb je zelf het antwoord al gevonden...
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 27 jan 2010 18:57
met een grotere sproeier trekt hij sneller op?
Berichtdoor Timo » 27 jan 2010 19:02
Dat noem ik geen snel optrekken.
Wie heeft jou trouwens wijs gemaakt dat je met een grotere sproeier harder optrekt?
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 27 jan 2010 19:26
Meerdere mensen :P Nouja, zal wel een misverstand zijn dan. Toch maar die 55 terug erop gooien..
slotje :)
Berichtdoor Timo » 27 jan 2010 20:11
Sproeier moet alleen omhoog als je snellere onderdelen gaat monteren (bijvoorbeeld powerfilter, betere uitlaat, grotere cilinder, grotere carburateur) dat soort dingen.
Alleen een grotere sproeier zonder nieuwe onderdelen heeft helemaal geen zin. Dan verzuip je 'm alleen maar.
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 27 jan 2010 20:17
oke thanks, ik zat te denken aan een 15/15 carb, hoe groot zou hij dan ong. moeten?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 27 jan 2010 20:27
Om verbranding te laten plaats vinden heb je ook lucht nodig. Als je teveel benzine heb, of te weinig lucht, verbrand het niet of nauwlijks en valt ie dus uit. Als jij met sproeier 57 dus een dot gas geeft krijgt ie te weinig lucht en ''stikt'' ie.
oplossing: Grotere carb, of andere filter oid (als je nog sneller wil optrekken).
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Timo » 27 jan 2010 20:38
1 a 2 maten groter.
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 27 jan 2010 20:52
een powerfilter oid? of zonder luchtfilter? zou dat een oplossing kunnen zijn?
Berichtdoor Timo » 27 jan 2010 21:15
Zonder luchtfilter is niet aan te raden, er kan een hoop rotzooi in je cilinder komen.
Met powerfilter meestal 1 maatje groter, soms hoeft ie zelfs helemaal niet omhoog.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
