Problemen met rijden zonder choke
10 berichten • Pagina 1 van 1
Quintuss
Berichtdoor Quintuss » 27 jan 2010 19:20
hallo,
ik heb het probleem met mijn tomos dat hij wel loopt met choke, maar dat is echt iets van 4 km/h en een heuveltje trekt hij niet......
en als ik dan even volgas geef om hem van de choke aftehalen, trekt hij eerst super hard!, en na 3 seconde lijkt het of dat hij verzuipt.
maar hij valt niet uit, hij maakt alleen zo'n verzuipend geluid.maar komt dan niet vooruit.
setup;
70cc aircall
A5 blok
tecno terugloop uitlaat
16/16 dellorto carburateur
sproeier maat 52
en ik rij nu even zonder luchtfilter,
want die vorige eigenaar deed dat ok altijd, maar ik ga morgen zeker een powerfilter halen.
maar met of zonder luchtfilter zou toch niet zo heel veel uitmoeten maken...?!!??
EDIT:
hij loopt nu met sproeier 52 en met choke en gewone luchtfilter net 40 (trekt wel niet normaal langzaam)
er zit nu een sproeier 65 in en loopt alleen nog zonder choke en zonder luchtfilter net 50 km/h. (trekt nu wel heel hard)
nog grotere sproeier halen?
met deze setup zou hij toch nog wel harder moeten lopen? (hoeft niet want het is een snor)
Laatst gewijzigd door Quintuss op 31 jan 2010 13:14, 2 keer totaal gewijzigd.
Sjalalala...
Berichtdoor Timo » 27 jan 2010 20:44
Doe die sproeier maar eens 10 maten omhoog ofzo!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 27 jan 2010 22:25
Je sproeier is veels te klein voor die setup. Dat ie start en aanblijft is al knap :P .
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Quintuss
Berichtdoor Quintuss » 28 jan 2010 15:08
ok ik zal het proberen, hij is idd best klein.
maar ik kocht het blok met cab. zo, dus ik ging ervan uit dat hij het zou moeten doen.
Sjalalala...
Berichtdoor Timo » 28 jan 2010 16:26
Niet iedereen sleutelt en weet waar ie mee bezig is.
Ik reed met een standaard setup met sproeier 55 en jij rijdt met die lompe setup met een sproeier die nog kleiner is. Probeer 10 maten groter en kijk dan nog eens naar je bougie ;)
wolter
Berichtdoor wolter » 28 jan 2010 18:51
Wow die sproeier :lol:
beter doe je het echt een maatje of 12-14 omhoog :Y
Tomos Stnd Snor.. (OVERLEDEN!)
70cc Airsel + 70cc DMP kop
Ontsteking zo vroeg mogelijk
15/15 Carb
ATW 26 VTW 26
Gianelli Reverse
Tegenwoordig : Motorhispania
DR 80
technigas X-NOX uitlaat
dell orto 17,5 mm
VTW 14 ATW 53
Quintuss
Berichtdoor Quintuss » 28 jan 2010 20:39
nou weetje,
ik heb er een anderde luchtfilter opgezet, en hij rijd nu gewoon tegen de 40 met sproeier 52,
zou ik er als nog een 62 ofzo opzetten?
wat zou het verschil dan zijn?
Laatst gewijzigd door Quintuss op 31 jan 2010 13:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Sjalalala...
Berichtdoor tomostefan » 28 jan 2010 20:47
Ik zal het maar doen anders heb je zometeen een vastloper en dat wil je niet!
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 28 jan 2010 21:36
Ik zou zeker een andere sproeier eronder zetten kijk anders even bij setup tabel kun je ongeveer ziet welke maat sproeier je nodig hebt
ik heb nu gewoon nog 50 cc met 15/15 caba power one power F en 15 mm spruitstuk en ik heb nu maat 69 sproeier
en wat voor kleur heeft je bougie :?
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Quintuss
Berichtdoor Quintuss » 31 jan 2010 13:04
ik heb nu sproeier 65 erin zitten.
alleen nu doet hij het alleen maar zonder luchtfilter....
en hij loopt nu net 50 met wind mee.
met de vorige sproeier (52)
deed hij het alleen maar met choke en luchtfilter....
hij ging dan ongeveer 40. (trok wel ongelooflijk langzaam, ik moest in het begin mee steppen)
nog grotere sproeier halen...?
en hij hoeft van mij niet persé harder (het is een snor) maar met deze setup zou hij toch zeker harder moeten gaan.
ook hoor ik nu rond de 25 km/h een soort gerammel in mijn cilinder, alsof er steentjes in zitten.... :|
Sjalalala...
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 20 gasten
