de cabreteur en t spruitstuk???
13 berichten • Pagina 1 van 1
jboy
Berichtdoor jboy » 14 nov 2005 15:13
heel even een kort vraagje ik wil dus een 15 cabreteur, maar, als ik een 15 cabreteur koop moet ik dan ook niet een ander spruitstuk? :? en als je zoeen cabreteur koopt (+plus spruitstuk) kan hij dan ook niet te veel benzine krijgen :shock: mzzl :P :wink:
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 14 nov 2005 15:15
even een kort antwoord
Als je nu al dell'orto hebt. past een 15/15 maar bij een recht spruitstuk past het zwarte kapje niet die je erbij krijgt.
jboy
Berichtdoor jboy » 14 nov 2005 15:26
nou kijk me cabreteur zit aan de zijkant en dus heb ik geen recht spruitstuk t is niet een of ander oud ding hij komt uit 2000 dus is te doen :lol: maar me vraag was een 15 cabreteur, moet daar ook een ander spruitstuk bij?
:D mzzl
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 14 nov 2005 17:20
nee hoeft niet.
Maar wel even het spruitstuk opboren tot 15mm
anders houdt ie daarop in
jboy
Berichtdoor jboy » 14 nov 2005 17:23
thax :D :wink:
Robin
Berichtdoor Robin » 14 nov 2005 19:59
Ringentje kan je beter verhitten en eruit trekken. Is namelijk veel effectiever en beter.
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 14 nov 2005 20:32
wat is het verschil
NIETS
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 14 nov 2005 21:08
snap niet wat er beter aan is, gaat misschien iets sneller en ziet er minder beun uit?!
Robin
Berichtdoor Robin » 14 nov 2005 21:52
wat is het verschil
NIETS
Dan heb je toch meer doorlaat. Het ringentje zit er niet voor piet snot erin lijkt me.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 14 nov 2005 21:57
hij bedoelt, wat is het verschil met uitboren en eruit trekken volges mij :-/
Volty
Berichtdoor Volty » 15 nov 2005 09:58
Moet je dan voor de grap de rest van 't spruitstuk eens opmeten.. de max doorlaat blijft 12mm door de vernauwing in die 'knik' bij een schuin spruitstuk. Je zult dus echt moeten gaan boren..
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 15 nov 2005 10:18
inderdaat, als dat rare knike erin opneet, een balletje van 14mm krijg je er niet doorheen, hij blijft daar max12 inde hoek....
ls17
Berichtdoor ls17 » 16 nov 2005 21:46
Je hoeft geen ander spruitstuk te nemen alleen kan je het probleem krijgen dat je kap niej meer past :wink:
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
