kan geen gas geven!
Alex992
Berichtdoor Alex992 » 04 feb 2010 23:18
Ik heb een tomos die altijd goed rijd en geen problemen heeft. Sinds vanmiddag is er echter wel iets aan de hand. ik gaf gewoon vol gas maar hij hield het in en viel uit! Ik denk zelf dat er niet genoeg benzine doorkomt ofzo. maar ik weet niet of het dan aan de carburateur ligt maar dat denk ik wel. het is namelijk wel zo dat als ik gas geef en ik hou de shoke een beetje ingedrukt dan doet ie het wel :?
Iemand enig idee wat hiervan het probleem kan zijn en hoe ik het zou kunnen oplossen. of is het echt een kwestie van nieuwe carburateur kopen??
Ik hoor graag iets :)
Gr Alex
Berichtdoor shadowranger » 05 feb 2010 09:41
Klinkt als valse lucht, bijvoorbeeld door lekke pakkingen, niet goed (meer) aansluiten van de carburateur op het spruitstuk, of in worst case, een defecte krukaskeerring (of allebei).
Als je de choke gebruikt verrijk je het lucht-brandstofmengsel en zo hef je het teveel aan lucht door lekkage op. Aangezien het probleem ineens is opgetreden denk ik niet dat een andere maat sproeier hier een oplossing is. Misschien kan de carburateur vervuilt zijn. Check gewoon de punten op lekkage en kuis de carburateur.
